Grundlagen -> Photodiode / -Element -EILIG-
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52243
Ozzard
Hi!
Ich muss für meine Praktikumsarbeit was zusammenschreiben über eine Photodiode...
Also das Ding kann man als Photodiode oder als Photoelement benutzen. Bei der Diode müss man 'ne Spannung anlegen : und genau da kenne ich die Grundlagen nicht. Wie hoch muss die Spannung sein (über Sperrbereich oder so?) und WAS kann man dann messen in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke (Strom oder Spannung) ?
Als Photoelement erzeugt es ja 'ne Spannung und dadurch fließt 'n Strom... ist soweit klar... aber das Ding wurde kurz geschlossen um irgendwie was mit dem Kurzschlussstrom zu machen. Das verstehe ich aber nicht ganz.
Hinter das Photoelement wurde 'n normaler Differenzverstärker geklemmt hinter dem man 'ne Spannung gemessen hat. Das ist mir eigentlich klar, wie das funzt. Nur nicht das mit dem Kurzschlussstrom und dessen Zusammenhänge.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Ozzard
wer surft, sündigt nicht
BID = 52245
Triac
Also Photodioden sind dioden die in einer schaltung eingebaut und werden ja nach beleuchtung niederohmiger was heißt sie lassen mehr von der angelegten spannung durch z.b. 5V je größer U wird so größer wird auch I. Da U und I sich propotional zueinander verhalten.
BID = 52253
Ozzard
Aha! Also als Diode ändert sich der Widerstand (zur Beleuchtungsstärke) und somit der durchfließende Strom.
Aber was ist nun mit dem Photoelement?
Mir fällt noch ein ... gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Verwendungsmöglichkeiten (Diode/Photoelement) in Sachen Linearität? Also ist die Abhängigkeit des Stromes zur Beleuchtungsstärke in beiden Fällen immer linear?
BID = 52287
Photoelement (Sperrschichtphotozelle), photoelektron. Bauelement, das den inneren Photoeffekt ausnutzt. Ein P. liefert bei Lichteinfall elektr. Strom, ohne daß - im Gegensatz zur Photozelle - eine elektr. Spannung an das Element gelegt werden muß. Ein P. wird aus Halbleitermaterial aufgebaut und kann wie ein Generator elektr. Leistung an einen Verbraucher abgeben. Bedeutendes P. sind die Solarzellen.
BID = 52288
Ozzard
Hier is mal die (vereinfachte) Schaltung dazu, wie das PhotoELEMENT beschaltet ist.
Die Spannung am Ausgang vom OPV ist im Bezug zur Beleuchtungsstärke E >linear< !
Die Spannung, die das Photoelement erzeugt aber nicht!
Also hat das doch was mit dem Strom zu tun, den das Photoelement erzeugt?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ozzard am 31 Jan 2004 22:47 ]
BID = 52300
Lötfix
Zur Funktion der Schaltung:
Es wird ein idealer Operationsverstärker=OPV angenommen, d.h. die Verstärkung ist unendlich groß und es fließt kein Strom in/aus den Eingängen.
Die Ausgangsspannung ist die Eingansdifferenzspannung mal Verstärkung Ua=Ud*Verstärkung.
Der Widerstand R wurde so dimensioniert daß Iphoto_maximal*R kleiner als die Versorgungsspannung des OPV ist, sonst wäre der Verstärker in der Begrenzung.
Die Summe aller zu- und abfließenden Ströme in einem Punkt =0, es fließt kein Strom aus dem invertierenden Eingang des OPV´s, somit muß Iphoto vom Ausgang des OPV kommend über R fließen und erzeugt die Spannung Ua=Iphoto*R.
Da der OPV über R auf den invertierenden Eingang rükgekoppelt ist, würde beim Auftreten einer Eingangsdifferenzspannung Ud die Ausgangsspannung Ua solange verändert, bis Ud=0.
Ist schon einige Jahre her seit ich das gelernt habe. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs verständlich wiedergegeben.
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517842   Heute : 11819    Gestern : 22653    Online : 310        25.11.2026    8:57
