Teichpumpe löst FI aus
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 703290
Verlöter
Ich soll eine Teichpumpe prüfen, reparieren. Diese ist für Unterwasserbetrieb vorgesehen. Benutzer teilt mit das der FI anspricht wenn er die Pumpe in den Teich setzt. Ansonsten arbeitet die Pumpe.
Zur Prüfung habe ich die Pumpe in einen Eimer mit Wasser gesteckt. Der Isolationswiderstand beträgt > 20 MOhm, der Schutzleiterstrom liegt bei 0,29 mA, wenn ich den Schukostecker andersrum einstecke ist der Fehlerstrom etwas niedriger. Hier handelt es sich um Schutzklasse I (also mit Schutzleiteranschluß), somit soll der Schutzleiterstrom < 3,5 mA sein. Es wäre also noch nicht einmal 1/10tel des Maximalwertes erreicht. Bei diesem geringen Strom sollte ein FI eigentlich nicht ansprechen. Kann mit jemand sagen woran das liegen könnte?
Eine andere Frage ist wie man hier eigentlich den Schutzleiter prüfen kann. Die Pumpe ist außen komplett aus Kunststoff ich finde kein berührbares Teil das mit dem SL verbunden wäre. Außer den beiden grünen Schalen kann man nichts demontieren, die Anschlußleitung verschwindet in Vergussmasse.
BID = 703296
Diese Pumpen sind vergossen und daher nicht reparabel.
Überhaupt nicht.
BID = 703302
Verlöter
Danke Mr. Ed. Aber wenn eine solche Pumpe in einem Firmen-Gartenteich ist dann sollte sie doch regelmäßig geprüft werden... Müßte eine Fa. dann jedes Jahr eine neue Pumpe kaufen, weil die alte nicht geprüft werden kann? Bzw. selbst die Neue hat ja zunächst keinen Bapper, noch nicht mal ein Herstellungsdatum, ließe sich dann wohl gar nicht verwenden.
BID = 703312
Dani CEE
Vielleicht liegt am betroffenem FI schon eine andre "Grundsättigung" an
sprich der FI löst bei 21mA aus (sind die meisten 30mA FI´S)
Z.B. Du hast woanders einen Fehlerstrom von 18mA und deine Tauchpumpe einen von 3,3mA im Betrieb und somit löst dein Fi aus
Diese Ströme kann man dann in der UV mit einer Leckstromzange lokalisieren
BID = 703314
Das gleiche Problem hast du auch bei modernen Kaffeemaschinen mit Warmhaltekanne, Kaffeepadautomaten, usw.
Der Schutzleiterwiderstand lässt sich dabei nunmal nicht messen da keine leitfähigen berührbaren Teile vorhanden sind.
BID = 703318
Verlöter
Vielen Dank, da bin ich nun etwas schlauer. Dani CEE, das mit dem schon vorhandenem Ableitstrom ist ne gute Idee, das sollte mal jemand vor Ort eroieren. Ist wohl sinnvoller als eine neue Pumpe zu kaufen.
BID = 703329
Sonderlich hoch sind die Chancen auf ne andere Ursache aber nicht.
Prüfen sollte man es trotzdem.
Solche Pumpen weisen gerne Isolationsfehler auf.
Andere mögliche Erklärung für den Fehler:
Die Schadstelle sitzt nicht an der Pumpe selbst, sondern an deren Anschlußleitung. Und zwar an einer Stelle, die bei Deinem Wassertest nicht mit eingetaucht wurde. Daher volle Leitungslänge (bis kurz vor dem Stecker) mit eintauchen.
Dabei darauf achten, daß das Wasser nicht zu sauber ist! Leitfähigkeit durch z.B. Salzzugabe erhöhen.
Ist denn die beim Kunden benutzte Steckdose wirklich in Ordnung?
Solch ein Verhalten tritt z.B. auch dann auf, wenn es hinter dem FI vergessene, klassisch genullte Steckdosen gibt.
BID = 703416
Teletrabi
Moin,
der Schutzleiter ist weder zugänglich noch nennenswerter Bestandteil des Schutzes gegen elektrischne Schlag. Da geht's halt nicht zu prüfen. Zweck ist eigneltich nur als zusätzlicher Isolationsüberwachungsleiter, um im Falle von durchtrenntem Kabel etc. sicherzustellen, dass ein mehr oder minder guter Schluss gegen Erdpotential vorliegt und zumindest der FI (für den Überstromschutz wird's wenn 's kein matellaische rKontakt ist wohl nich reichen) fliegt.
Wie von Sam2 geschrieben, Isotest im getauchten Zustand. Bei Verwendung eines Eimer etc. mit Sondenleitung vom PE-anschluss des Messgeräts in eben diesen Eimer (Notfalls Mehrfachsteckdose zwischenschalten zum abgrifen des PE-Potentials).
"legaler" ableistrom glaub ich weniger. Wenn Leitung und Verguss intakt, dann hast da keine merkliuchen Ströme. Da fliegt der FI entweder aufgrund eines Schadens in der Pumpenisolation oder weil es irgendwo 'ne Erdverbindung des N Lastseits des FI gibt. (Und sei es 'ne Ungezieferansammlung in einer Außensteckdose/-Leuchtenklemmkasten...)
BID = 703564
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Vorschlag von einem Nicht-Eli.
Packe das Ding in eine Badewanne oder in einen größeren Bottich mit Erdung. Das Leitungsgedöns natürlich auch. Dann hast Du halbwegs den realen Teich nachgebildet.
Du lässt das Ding einfach nur über längere Zeit, nicht nur Stunden, "einweichen" und schließt es auch manchmal an. Einen FI dürftest Du ja haben, der dann gegebenenfalls auslöst.
Das ist zwar dann keine Messung, jedoch ein Indikator gut/schlecht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493059   Heute : 9622    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    12:08
