Rolladenakku durch Netzteil ersetzen?
Serverzeit: 22 11 2026  22:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 703080
Akkue39
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe im Wohnzimmer eine Rolladensteuerung, die durch einen Akku betrieben wird. Dieser wird über ein angeschlossenes kleines Netzteil geladen. Da der Akku regelmäßig alle zwei Jahre hinüber und zudem noch sehr teuer ist, möchte ich ihn gegen ein festes Netzteil (6V, 1,2A) ersetzen. Die Frage, die sich mir stellt, ist ob das vorhendene Netzteil versucht das Netzteil, welches durch den Akku ersetzt wurde, zu laden und es dadurch u.U. zu Problemen oder Schlimmeres kommen kann und ob die elektronik in der Steuerung sonst noch irgendwie vom kleinen Netzteil abhängig ist. Die Steuerung ist eine Somfy.
Vielen dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Beitrag zu lesen.
BID = 703092
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
wenn du deinen Akku durch ein Netzteil ersetzt kannst du dir logischerweise das Netzteil zum Akku laden sparen. Es sei denn das Akku-Ladegerät übernimmt noch irgendwelche anderen Funktionen
Ich würde mir eher Gedanken machen ob das geplante Netzteil die richtige Spannung und genügend Strom liefert um die Gerätschaft sicher zu betreiben.
Dirk
BID = 703093
Gelesen ja, verstanden aber nicht.
Warum sollte ein Netzteil ein anderes Netzteil laden...?
Wie kommst Du auf 1,2A. Das scheint mir sehr wenig.
Daher erstmal die Stromaufnahme des Motors zu messen (im Anlaufmoment!).
Im Deutschen kann man übrigens nicht "gegen" ersetzen, sondern nur "durch". "Gegen" gehört zu "tauschen".
BID = 703109
Akkue39
[/img]Hallo Dirk,
Hallo sam2,
vielen Dank für eure Antworten.
...Es sei denn das Akku-Ladegerät übernimmt noch irgendwelche anderen Funktionen
Darum geht es.
Ich glaube, ein 6V Netzteil mit 2A lässt sich sicher erwerben oder aber mittels eine Trafos vo C bauen.
Anders gefragt: Wenn ich an ein Ladegerät, welches zum Laden vonn Akkus gedacht ist, ein 6V Netzteil hänge. Was passiert dann?
Messen kann ich gerne. Ich habe meine Aussage, auf die Angaben auf dem Typenschild des Akkus gestützt. Sind übrigens 1,44Ah
Selbstverständlich. Danke für die Aufklärung.
Hier mal Fotos der Steuerung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 703113
clembra
Fotos bitte auf den Forenserver hochladen. Dazu die Bilder unten in je eines der 5 Felder eintragen und anschließend nicht mehr die Vorschau betätigen, sondern direkt absenden.
Die Angabe auf dem Akku steht nicht für den benötigten Strom, sondern bezeichnet die Kapazität des Akkus. A für Ampere und Ah für Amperestunden sind unterschiedliche Dinge. Du bräuchtest also die Stromaufnahme der Steuerung während der Motor läuft (beide Richtungen messen). Wie wird der Akku denn normalerweise geladen? Bleibt der dazu in der Steuerung oder muss dieser ausgebaut und in ein spezielles Ladegerät gesteckt werden?
Gruß clembra
BID = 703115
Akkue39
Hallo clembra,
danke für die Antwort.
clembra hat am 22 Jul 2010 14:43 geschrieben :
Ich werde mich in Zukunft daran halten.
Ich werde die Stromaufnahme messen.
Der Akku verbleibt während des Ladevorgangs in der Steuerung.
Akkue39
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akkue39 am 22 Jul 2010 14:54 ]
BID = 703118
GeorgS
Also,
wenn du das Ding als Gurtantrieb bezeichnet
hättest anstelle fälschlich "Steuerung" , hättest
du hier schneller Hilfe gefunden.
(ohne Fragen um den heißen Brei :=)
Bzw. gleich Bilder ist auch recht weise.
Zur "Stromaufnahme": du mußt den Strom messen,
wenn der Antrieb den Rolladen aus fast unterster
Stellung (nicht aufgelegt!) anheben muß.
Vor allem der Strom in den ersten Sekundenbruchteilen
wäre wichtig. (Anlaufstrom)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jul 2010 15:28 ]
BID = 703122
dr.dirk
Darum geht es.
Die Steuerung arbeitet doch bestimmt auch ohne angeschlossenes Ladegerät. Also übernimmt das Ladegerät keine weiteren Aufgaben außer das laden des Akkus.
Definiere bitte mal Netzteil und Ladegerät. Ich weiß immer noch nicht warum du die beiden Dinger zusammenschalten willst.
Dirk
BID = 703135
Also, mit den Bildern wird es nun etwas klarer:
Es handelt sich um einen Gurtantrieb (Einbau-Version zum Nachrüsten). Und zwar mit eingebautem Akku.
Das Ladegerät scheint extern zu sein, ist aber möglicherweise ständig angeschlossen.
Bitte erstmal hierzu nähere Angaben (ich vermute, es handelt sich um ein Steckernetzteil)!
Vor allem alle wesentlichen Angaben, die auf dem (Stecker)Netzteil stehen. Außerdem Hinweise zur Betriebsart.
Der Akku hat 1,4Ah.
Vermutlich braucht der Motor weit mehr als nur ein oder zwei Ampere!
Es könnte daher gut sein, daß der Hersteller den Akku vor allem dazu eingebaut hat, um ein stärkeres Netzteil zu vermeiden.
Also brauchen wir für weitere Überlegungen den tatsächlichen Motorstrom. Bitte messen, wie schon angesprochen.
BID = 703187
RolandD
Hallo zusammen
Problem kenn ich, die Dinger hat ein Bekannter auch, mehrfach.
Waren mal von BOSCH, hat inzwischen Somfy übernommen.
Der Akku versorgt den Motor und die Steuerung, wird von einem kleinen Netzteil ständig nachgeladen.
Besorge Dir einfach einen neuen Akkupack dort:
MRE Elektrotechnik GmbH
Nordgasse 14
67150 Niederkirchen
Tel: 06326/989812
Fax 06326/989813
www.mre-service.de
    info äht mre-service.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Schönen Gruß von mir.
Der original Akku ist unverschämt teuer, dafür bekommst Du 3-5 Stück...
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464062   Heute : 19438    Gestern : 20435    Online : 897        22.11.2026    22:32
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
