Trafo abwickeln - erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 703016
niklas89
Darf ich bei einem Trafo sekundärseitig solange Wicklungen abnehmen, bis er mir die Spannung gibt, die ich haben möchte?
Wenn dieser beispielsweise mit sek.: 24V 6A angegeben ist, kann ich dann solange abwickeln, bis 12V anliegen und dann mit 12A belasten? (die Leistung wäre ja die gleiche, 144W)
Danke!
BID = 703018
durch das abwickeln wird der Draht auch nicht dicker !!
BID = 703024
der mit den kurzen Armen hat am 21 Jul 2010 22:40 geschrieben :
BID = 703027
Wenn Du den abgewickelten Draht wieder draufwickelst und die Anfänge und Enden der Wicklungen verbindest, dann geht das.
BID = 703028
niklas89
Durch das Abwickeln komme ich auf die gewünschte niedrigere sek. Spannung(?) da spricht erstmal nichts gegen, oder?
Und da die Spannung nun geringer ist -dachte ich mir- kann ich halt mehr Strom durchlassen(?) Halt soviel, dass die zulässige angegebene Leistung nicht überschritten wird. p=U*I Nicht gut? Was ist falsch?
Danke.
BID = 703029
Dazu müßte man aber den Draht exakt in der Mitte teilen und neu aufwickeln. Ein passender Trafo wäre einfacher.
BID = 703033
niklas89 hat am 21 Jul 2010 22:50 geschrieben :
1. Ja.
2. Nein.
Was ist falsch?
Das der Querschnitt des Drahtes um den doppelten Strom auszuhalten nicht von allein größer wird...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Jul 2010 22:57 ]
BID = 703035
niklas89
hmm demnach ist der erforderliche Querschnitt eines Leiters abhängig vom Strom und nicht von der zu übertragenden Leistung? Bin übrigens Anfänger, sorry.
in dem Beispiel, ja. Ging mir eher ums Prinzip. Es ist angedacht, nur ein paar Wicklungen abzunehmen, um mit der sek. Spannung etwas herunter zu kommen, einigermaßen dicht an die Gewünschte heran.
Lackierter Kupferdraht als Wicklung, hat das irgendwas zu bedeuten?
Danke + Mfg
BID = 703036
Einfach abwickeln reicht nicht.
Zwar bekommst du dann die halbe Spannung, aber der entnehmbare Strom steigt nicht, weil der Drahtquerschnitt dafür nicht ausreicht.
Wenn du das richtig machen willst, dann wickelst du die Sekundärwicklung ganz ab, verlötest die beiden Enden parallel zueinander und wickelst dann dann diesen Doppeldraht wieder auf.
Auf diese Weise bekommst du zwei exakt gleiche parallelgeschaltete Wicklungen, so daß du die halbe Spannung bei doppeltem Strom entnehmen kannst.
P.S.:
Kupferlackdraht, abgekürzt CuL, ist die korrekte Bezeichnung für den Draht, der für die Wicklungen von Transformatoren oder Motoren verwendet wird. Der Lack dient als Isolation, damit die aufeinanderliegenden Drähte keinen Kurzschluß machen.
Heute werden die meisten Trafos aber nach der Fertigstellung noch mit Kunstharz getränkt. Solche Trafos kann man nicht mehr abwickeln ohne die Lackierung und damit die Isolation des Drahtes zu beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jul 2010 23:25 ]
BID = 703039
niklas89
ah ja, gebongt. Das war's wohl, was Otiffany auch meinte. Super
Mit dem CuL muss ich dann sehen, ob ich das beschädigungsfrei abgewickelt bekomme. Gibts da bestimmten Lack, um den neu zu wickelnden Draht vorher einzulacken? (Heißt bestimmt Kupferlack)
Mfg
BID = 703041
niklas89 hat am 21 Jul 2010 23:38 geschrieben :
Nein.
Dafür gibts Kupferlackdraht in so ziemlich allen Querschnitten.
Meist auch bei den üblichen verdächtigen.
BID = 703042
Nein, wenn dir der Lack beim Abwickeln heruntergerissen wird, kannst du den Draht nur noch wegwerfen. Deshalb solltest du beim Abwickeln mitzählen wieviel Windungen für die 24V gebraucht wurden.
Normalerweise bekommst du bei einem getränkten Trafo aber schon den Kern nicht mehr auseinander, und dann hat es keinen Sinn weiteres zu versuchen.
CuL gibt es fertig auf Rollen in allen möglichen Stärken zu kaufen.
"0,05 CuL" wäre z.B. ein sehr dünner Draht mit einer Dicke von 0,05mm - einschließlich Lack.
Die Dicke solch dünner Drähte kann man einwandfrei bestimmen, indem man eine Lage davon mit 10 bis 50 Windungen eng aneinanderliegend auf einen Dorn wickelt und dann die Länge der Wicklung mißt.
Sinnvollerweise besorgt man sich zum Umwickeln eines Trafos aber schon die richtige Stärke, damit man nur eine Wicklung machen muß.
BID = 703044
perl hat am 21 Jul 2010 23:54 geschrieben :
Rrrischdisch...
Da hab ich mich auch schon mal Erfolglos daran versucht.
Aber "Ringkerner" Sekundärseitig umwickeln geht meist prima.
HAb auch schon paar von Pollins Resterampe die meist nur so knapp 12V ausspucken mit ner Anzahl Windungen mehr dazu ertüchtig, das auszuspucken was ich wollte.
BID = 706575
FLT
kleiner Einspruch:
Die 0,05 sind nur das Kupfer, der Lack kommt extra dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495792   Heute : 12355    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    15:03
