Welches Protokoll haben Daewoo-CD-Wechsler?
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 702936
ElektroNicki
Hi!
Ich habe hier ein Daewoo-Radio, bei dem sich sehr leicht (Diode + etwas Hühnerfutter) die Wechslersteuerung freischalten lässt.
Jetzt frage ich mich, wie das Protokoll dieser Wechsler aussieht.
Hätte ja das Potenzial zur CarPC-Steuerung...
Hab den Gockel schon gefragt, der weiß aber auch nichts Näheres
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 21 Jul 2010 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 21 Jul 2010 18:27 ]
BID = 702994
DonComi
... bringst du eigentlich deine Projekte auch mal zu ende, oder machst du für jedes, wo du keine Lösung findest, gleich drei neue auf?
BID = 702998
Noch Hirnrissiger ist,das Leute sich Gedanken um einen "Car-PC" machen (Dinge die die Welt nicht braucht) aber noch nichtmal ein "Car" haben.
Nur ne Rentnerschaukel,die Leistung und Drehmoment in etwa so entfaltet wie ich früh um 7 meine Arbeitslust.
Also sehr zäh und zurückhaltend...
BID = 703184
ElektroNicki
Im Gegensatz zu manch anderen Gestalten kann ich mir durch die viele Freizeit den Mehrfrontenkampf erlauben
Es war ansonsten außerdem kein Projekt in der Nähe
KS: Sicher, dass du diese Erfahrung nicht mit nem Zugerußten gemacht hast?
Dann ist sowas zu vermuten.
Demnächst wird "meiner" nach vielen Jahren Landstraßenfahrerei hoffentlich auch mal wieder ne Autobahn zu sehen bekommen...
Ansonsten:
Mal sehen wie leicht man die AGR schließen kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Jul 2010 21:04 ]
BID = 703225
unlock
Hey Nichi,
kauf dir doch einfach ein Autoradio mit Usb-port,da brauchst du nichts basteln und du kannst dir die Kapazität selbst aussuchen,was wohl jeden Wechsler in den Schatten stellt!
Eine längere "Bergauffahrt"tuts imho auch
Nichts leichter als das...ABER dabei erlischt wohl deine Be,spätestens bei der Au,wenn die Werte nicht hinhauen
One Flash and you're Ash !
BID = 703229
ElektroNicki hat am 22 Jul 2010 21:03 geschrieben :
Ich weiß ja nicht welches Baujahr dein Rentnertaxi ist,aber Vadderns 190er ist von 91,und der hat kein AGR-Ventil .
Sonst hätt ich das schon längst außer Betrieb gesetzt,sowas gehört auch zu den Dingen die die Welt nicht braucht.
Was aber alles nichts an der Tatsache ändert,das dieser Konstruktive Missgriff von Auto allenfalls zum "Cruisen" taugt,aber nicht zum fahren.
Und ich hab mit Sicherheit mit der Mühle schon mehr Autobahnkilometer abgerissen als du.
Das ist aber auch so ne Sache.
Hab seinerzeit beim kauf meines letzten Krachmachers auch darauf geachtet,das ein USB-Port dabei ist.Und auch nicht den billigsten Kram genommen,sondern die Firma JVC und ihre Händler mit reichlich 200 Flocken unterstützt.Aber mit bis zu 2 gb Usb-Sticks kommt es prima klar,mit 4ern hat es so seine Probleme,von 8ern will es gar nix wissen.
BID = 703232
unlock
Also ich hab mir aktuel ein Audiovox zugelegt,und das kommt mit 16Gb problemlos klar
Bin auch kein Freund von Billigware,aber als ich damals(ca.5 Jahre her)nach einem Autoradio mit Usb-port von einem Markenhersteller gefragt habe,sagte mir der Verkäufer nur:haben wir nicht!
Das soll was heisen,wenn die Noname-hersteller den Markenherstellern einen Tick vorraus sind!
Im übrigen war ich auch sehr von meinem Panasonic+Wechsler enttäuscht,der nach ca.3 Jahren nur noch auf dem "Kopf"CDs gelesen hat!
BID = 703234
unlock hat am 23 Jul 2010 01:08 geschrieben :
Aus welcher chinesischen Bambushütte stammt den sowas?
Tja,was lange hält bringt kein Geld.
Der SoNie Wechsler den ich vor vielen Jahren hatte,hat selbst härtesten Einsatz in einem tiefer gelegten Manta und später in einem nicht weniger harten Calibra jahrelang klaglos gemeistert.Ist eigentlich nur rausgeflogen,weil er keine mp3s konnte.
BID = 703317
ElektroNicki
Die AGR kann man ja dann wieder aktivieren, ist ja, wenn es nur alle 2 Jahre ist, ein vertretbarer Aufwand...
Ich will ja gar keinen CD-Wechsler anschließen
Werde dann halt einfach den Wechsler weglassen und an den Analogeingang (es lebe die Billigtechnik ) die "Quelle" anschließen.
Das Freischalten hat funktioniert (Diode einlöten)
Ich habe übrigens mittlerweile fast die komplette nötige Hardware beisammen.
Nach Vorne geht eine Leitung fürs 7"-Display, das im Stand zur Orientierung dient und kleinere Spielereien bietet (z.B. Rückfahrkamera und IO-Platine (die übrigens vom Schleppi versorgt und mit Relais galvanisch getrennt wird, soll vorerst nur den Nachtmodus bei eingeschaltetem Licht aktivieren, später eventuell auch die Rückfahrkamera bei eingelegtem Rückwärtsgang)).
Dann eine USB-Leitung, etwa auf halber Länge von einem Hub "verstärkt" für die Maus (Bedienung im Stand) und die AVR-Tastatur (wird vom PC als Tastatur gehandhabt) zum blinden Bedienen während der Fahrt (17 Tasten dürften reichen).
Vor Allem kommt der PC auch mit TB-großen USB-Speichern klar (jetzt doch XP, weil ich mich für den neueren Schleppi (der, den ich in Nürnberg dabei hatte) entschieden habe )
Ausgegeben habe ich noch keine 10 Euro für den Kram
Als Software nehme ich CpOS
Zum Auto:
Wie schrieb jemand sinngemäß im w201-Forum?
"Mit einem Schiff kann man besser cruisen, als mit einem Schlauchboot"
PS: Wäre er nicht von einem _ gerammt worden, stünde der Ponton vielleicht noch in der Garage....
So bleibt nur der w201, mit dem ich mich aber auch arrangieren kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Jul 2010 17:16 ]
BID = 703685
inf-elo
Nicki, wenn du so fit im Basteln und Konstruieren bist, wo ist da dein Problem mit dem Protokoll?
Leg dir den Schaltplan zu oder schau halt rein was da verbaut ist und wirf Google an und dann solltest du fündig werden.
Ob es die ganzen Pripherieteile noch gibt, für das Gerät, steht natürlich in den Sternen.
BID = 703690
ElektroNicki
Schaltplan gibts nur für Bares und das Bedienteil hat sich zwischenzeitlich verabschiedet....
BID = 703752
Also klassisch "totgebastelt"...?
BID = 703756
ElektroNicki
So scheints
Wollte eigentlich das Bedienteil auf warmweiße LEDn umbauen (waren vorher grüne drin - bäh)
Hat mich aber eh nur nen einstelligen Betrag gekostet, es bestehen außerdem Chancen, dass die Endstufe noch zu gebrauchen ist
Hab aber auch ein WinLIRC-Configfile für die RP35 gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 25 Jul 2010 21:42 ]
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493059   Heute : 9622    Gestern : 16862    Online : 943        24.11.2026    12:08
