Gartenbeleuchtung per Funk schalten
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gartenbeleuchtung (51) funk (2126)
BID = 702725
Daniel_H
Hallo.
Bei uns soll im hinteren Teil des Gartens an der Terasse eine Beleuchtung installiert werden. Lampen usw sind alle hier. Das ist nicht das Problem.
Folgende Schaltung wird bei uns von der Garage aus gesteuert.
Sobald es Dunkel wird, geht die Gartenbeleuchtung an und bleibt bis 23.00 an.
Ab da schaltet der Bewegungsmelder für 5 Minuten ein
Morgens um 6 geht das Licht wieder an und bleibt an bis es hell wird.
Funktioniert alles soweit super. Nur leider hat man zur Terasse nur ein 3-Adriges Kabel gelegt, sodass ich die Beleuchtung nicht direkt mit einschalten kann. Eine Steckdose soll mit Dauerstrom angebracht sein. Darum der Adernmangel.
Gibt es Funkmodule?
Sendemodul mit eingang 230V. Sobald die anliegen per Funk meldung an den Empfänger? Dieser schaltet ein Relais welches die Lampen einschaltet?
Habe schon einige Zeit gesucht, aber nichts passendes gefunden.
MFG Daniel
BID = 702735
Surfer
guggst du
http://www.schalk.de/produkte.html
Gruß Surf
BID = 702878
Daniel_H
Hallo.
Leider sind die Module von Schalk sehr schlecht zu bekommen.
Zumindest der 230V Sender.
Würde dieses Modul von HomeMatic auch funktionieren?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....ch-UP
Davon 2 Stück? Oder sind die Eingänge an dem Modul nur zum Programmieren? Eigentlich nicht oder?
MFG
BID = 702881
SCHALK besorgt Dir jeder bessere Eli um die Ecke, aber nicht unbedingt der OBI...
Das verlinkte sind reine Aktoren (also nur als Empfänger geeignet). Ob es in jenem System auch passende Sender gibt, muß man recherchieren.
BID = 702926
schau mal bei elv.de nach dem FS20 System
Gruß Bernd
BID = 704869
Daniel_H
Hallo.
Diese Module sind mir alle zu Überdimensioniert und zu teuer für meine Zwecke.
Ich hab mir dieses Funkmodul beim großen C bestellt und werde mit einem ATTINY45 nen simplen Empfänger mit dickem Relais bauen.
Kostet wenns hochkommt an Material 25 Euro.
Link
MFG Daniel
BID = 704915
So ist das eben, wenn man in der Apotheke einkauft.
Fertige Teile sind billiger: http://www.preisvgl.de/online-shops/funksteckdose/
BID = 704916
Nicht zu vergessen Pollins Resterampe.
Mit 9,95 sind sie dabei...
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOT......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334369   Heute : 3934    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    7:43
