Stiebel 9 Eltron DEL 21 electronic LCD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät Heizt nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 702624
bol_d_or Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Plettenberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät Heizt nicht
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DEL 21 electronic LCD
S - Nummer : 185 469 - 8031 - 002172
Typenschild Zeile 1 : 0,4l Cu 1Mpa(10bar) 10,5l/min
Typenschild Zeile 2 : 21kW 3/~400V 50 Hz 31A
Typenschild Zeile 3 : P15>_ 900Ohmcm bei Tzul<-25°C
mein DH ist von heite auf morgen ausgestiegen und heizt nicht mehr.
Nun ist er demontiert und wartet auf seine Reparatur.
Das Gerät hat 3 LEDs zur Betriebs und Störungsanzeige.
Die Anzeige an diesen LEDs hatte folgenden verlauf beim aufdrehen des Wassers:
1. LED3 blinkt (bedeutet das Spannung anliegt)
2. LED3 blinkt und LED1 leuchtet kurz auf (geschätzt <1sec)
3. LED3 blinkt und LED2 leuchtet dauerhaft bis das Wasser wieder abgestellt wird
Bisher gemessen Durchfluss = > 10 l/min ->i.O.
Phasen / Spannung = je 400V ->i.o.
Nach Schaltplan aus dem Deckel die Heizwendeln:
1-2 = 20,8 Ohm
3-4 = 20,8 Ohm
5-6 = 23,3 Ohm
7-8 = 23,2 Ohm
und nun mit dem Multimeter mal "Quer" gemessen wo nichts sein sollte:
1-3 = 7,7MOhm; 1-4 = 7,7MOhm; 1-5 = 1MOhm; 1-6 = 1,14MOhm usw. - alles Werte zwischen 0,6 und >20MOhm
Nun das würde für mich auf einen Schluss hindeuten. Was ich bei den Messungen nicht verstehe ist das ich unterschiedliche Werte an den gleichen Punkten bei Umpolung der Messspitzen bekomme.
Sind in der Patrone nur die Heizwedeln oder steckt da noch mehr drin?
Hoffe man kann mir hier helfen ansonsten bestelle ich wohl eine neue Heizpatrone.
Danke schon mal im voraus!
Guido
BID = 702665
Heizpatrone trocken geblasen und die komischen Werte haben sich erledigt. Das heißt wohl das die Heizwendel direkt im Wasser hängen.
Problem ist aber immer noch nicht erledigt. Suche heute Nachmittag dann mal weiter.
BID = 703823
Tom-Driver Inventar
Moin!
Durchflußmengenmesser schon gecheckt?
Als Anregung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Hier gehts zwar um Siemens, aber das wird womöglich bei Stiebel ähnlich sein.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Jul 2010 8:38 ]
BID = 705763
Wenn ich den Durchflussmengenmesser von der Platine stecke und Wasser laufen lasse passiert gar nichts mehr - sprich er versucht nicht einmal zu heizen.
Wenn der STB abgeklemmt wird fliegt sofort der Schutz vom Relais raus und die LED Anzeige ist I=aus II=Ein III=blinkt
Wenn der "T ist" abgeklemmt wird passiert das gleich wie am Anfang beschrieben / keine Veränderung
"T ist" hat 65kOhm bei Durchfluss von kaltem Wasser geschätzt 10-15°C und sink wenn er erwärmt wird.
Kann mir irgenjemand noch was dazu sagen?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194243728 Heute : 6354 Gestern : 6931 Online : 223 10.11.2026 17:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.17563009262
