Braun Ras exact 6 universal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku mit zu hoher Kapazität
Serverzeit: 10 11 2026  17:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun exact 6 universal --- Akku mit zu hoher Kapazität
Suche nach Braun exact
BID = 697016
tom43
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku mit zu hoher Kapazität
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
Bei meinem "Braun exact 6 universal 5281/1" habe ich schon 2x den (NiMH-)Akku gewechselt, beide Akkus ("normale" Varta-Akkus, laut Aufdruck schnelladefähig, 1100 mAh) sind schnell verreckt. In Beiträgen in diesem Forum lese ich, es muss eine spezielle Industriezelle sein, die hochstrom- und schnelladefähig ist und zwischen 900 und 1100 mAh hat.
Gefunden habe ich dies:
akkuplus.de/product_info.php?info=p5363_Akkupack-fuer-Panasonic-CERAMIC--Braun----1-2-Volt-zum-Selbsteinb.html
und dies:
rasierer-ersatzteil-service.de/Ladyshave-Ersatzteile/Braun-Ersatzteile-/Netzteile/RASIERER-AKKU-NiMH-Industriezelle-Platinenmontage::494.html
(ohne http://, leider wird der Link sonst von der Forensoftware unbrauchbar gemacht)
Bei beiden ist der Braun in der Kompatibilitätsliste angegeben, beim ersten steht aber 2000 mAh, beim zweiten fehlt eine Angabe zur Kapazität, vermutlich sind es mehr als 1100 mAh. Bei beiden keine Angaben zu hochstrom- oder schnelladefähig.
In Beiträgen habe ich mehrmals gelesen, dass die Kapazität nicht größer als 1100 mAh sein sollte, da die Ladeelektronik darauf abgestimmt ist. Muss ich bei 2000 mAh wieder mit verkürzter Lebensdauer rechnen? Ist Industriezelle gleichbedeutend mit hochstromfähig? Kennt jemand eine Bezugsquelle, wo alle Parameter passen?
Besten Dank für Hinweise!
BID = 704820
Bozetto1967
Hallo !
Bei zu hoher Kapazität hatte ich bei meinem 5443er Probleme.
(die 2200er Sanyo hat die Ladeelektronik überfordert.)
Habe dann eine NH-GP130AAH-1Z (NiMh 1300MAh) eingebaut von reich***,
die einwandfrei geladen wird.
f.
BID = 705212
tom43
Danke für den Tipp! 1300 mAh hört sich besser an als 2000.
Die Frage ist, was von diesen Kompatibilitätslisten zu halten ist, wenn offenbar auch Modelle gelistet werden, deren Elektronik gar nicht mit der Kapazität klarkommt und daher über kurz oder lang den Akku schrottet.
BID = 705220
Deutlich besser!
Für dieses Gerät feinesfalls über 1400mAh einsetzen!
Auch sind nicht alle Allerweltszellen geeignet.
Sie müssen hochtemperaturfest und schnelladefähig sein (Industriezellen). Sonst stirbt die neue Zelle schnell wieder (abhängig von den Betriebsbedingungen).
Was schon?
Gar nichts!
Das predige ich hier schon seit Urzeiten.
Aber weil es bei dem einen oder anderen mal gutging, wurde diese Auffassung (welche auch auf diversen Schaltnetzteilen beruht, die nach solche unsachgemäßem Akkuersatz hier defekt angelandet sind) gerne mal von besserwisserischen Sparusern kritisiert.
BID = 705368
tom43
Dass Industriezellen grundsätzlich diese beiden Eigenschaften haben, war mir noch nicht so klar. Dann spricht also nichts gegen den vorgeschlagenen Akku.
Besten Dank!
BID = 705369
Elektrisch nicht.
Allerdings hat er die falschen Lötfahen (Z statt U), aber das kann man hinfrickeln...
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243680   Heute : 6306    Gestern : 6931    Online : 332        10.11.2026    17:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
