Technics REC SA-EX310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS-Relais
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SA-EX310 --- LS-Relais
Suche nach Technics
BID = 702390
Uwe
Geräteart : Receiver
Defekt : LS-Relais
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-EX310
Hallo ans Forum,
ich bin auf der Suche nach passenden Ersatztypen: LS-Schutzrelais DEG OSA-SH-2240DM3.
Der Receiver funktioniert tadellos, bis auf die Tatsache, des wechselseitig beide Front-LS aussteigen. Alle üblichen Verdächtigen (Pollin, Reichelt und Co.) lieferten leider keine Ergebnisse.
Für helfende Hinweise dankt...
Uwe, liebe Grüße aus Oberfranken
BID = 702416
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau doch mal hier im Shop
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 703185
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallo ans Forum,
Warum erneuerst du das Relais?
Normalerweiße kann man Relais aus diesem "Zeitalter" öffnen.
-> Mit feinen Schleifpapier Kontakte abschleifen
-> Mit Kontaktspray + Wattestäbchen reinigen
-> Vor Zusammenbau auf Kontaktfläche ein Tropfen Kontaktspray geben
Wenn das Relais nicht anzieht ist meistens nur einer der beiden Anschlussdrähte der Spule an der im Relais vergossenen Lötfahne abgerissen...
Nach der Reinigung hält das Relais wieder mindestens solange als ein neues.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314376   Heute : 9155    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    17:06
