Soundlab CD ? Doppel Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lade fährt nicht richtig ein
Serverzeit: 12 11 2026  05:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Soundlab ? Doppel CD Player --- Lade fährt nicht richtig ein
BID = 703106
AndrewH
Geräteart : CD-Player
Defekt : Lade fährt nicht richtig ein
Hersteller : Soundlab ?
Gerätetyp : Doppel CD Player
Hallo Forum,
ich hoffe ich bin hier mit meinem Doppel CD Player annähernd richtig
Bei dem Gerät fährt eine der beiden CD Laden nicht richtig ein. Nach dem Tastendruck fährt die Lade etwa ein Drittel ein und stockt dann. (drückt man nun zwei mal kurz hintereinander - öffnen / schließen - fährt die Lade wiederum ein Drittel ein). Ausfahren läuft normal und vollständig.
Ich dachte zunächst an ein mechanisches Problem, doch der Fehler tritt auch mit einer anderen Laufwerkseinheit auf.
Auch nach dem Wechsel des Bedienteiles (rechte auf linke Seite) bleib der Fehler, daher gehe ich davon aus, dass er sich auf der Hauptplatine versteckt.
Auf den beiden Bildern ist die Platine zu sehen. Die beiden Kabel gehen zur Laufwerkseinheit. Spannung kommt von unten rechts.
Habt Ihr noch einen Tipp, wo sich der Fehler verstecken könnte?
Ih wäre euch sehr dankbar.
Viele Grüße
AndrewH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndrewH am 22 Jul 2010 13:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndrewH am 22 Jul 2010 13:55 ]
BID = 703188
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Per Internet wird es wohl etwas schwierig werden diesen Fehler zu lokalisieren...
Wenn es, wie du sagst, tatsächlich ein elektronisches Problem ist benötigst du ein Oszilloskop, sonst tappst du nur im Dunklen...
Eventuell mal die Versorgungsspannungen prüfen, ob evntl. irgendwo ein leichter Brumm anliegt... Quarz(e) schwingt Ordnungsgemäß?
Gibts dazu ein ServiceManual?
Theoretisch gesehen kommen auch die IC's auf der Unterseite in Frage... Eventuell ist eines davon kalt bzw schlecht gelötet.
Das Phänomen hatte ich auch mal bei einem Sony CD-Player...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256081   Heute : 2094    Gestern : 9083    Online : 191        12.11.2026    5:46
