hannspree LCD-FS jt02 37zoll
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: plötlich sicherung raus,geht
Serverzeit: 04 11 2026  10:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS hannspree jt02 37zoll --- plötlich sicherung raus,geht
Suche nach hannspree
BID = 702385
janhh81
Geräteart : LCD TV
Defekt : plötlich sicherung raus,geht
Hersteller : hannspree
Gerätetyp : jt02 37zoll
Chassis : ????
Moin,
hallo leute, ich hab ein problem mit meinem tv...
plötzlich ist die sicherung (vom Haus) rausgeflogen und alles war aus...
hab die sicherung wieder rein gemacht un dnun ist der tv tot...
geht nichts mehr!!!
hab also den tv von der wand genommen und auf gemacht(garantie gerade um), habe gesehen das die sicherug im tv auch durch ist, also eine andere rein und angesclossen, aber sofort die sicherung und die im haus gleich wieder durch....
das heisst ich kann den fernseher nichtmal auf stand-by einschalten...
dann hab ich alle platinen von der netztteilplatine abgeklemmt und siehe da das gleiche, schein also an der netzteilplatine zu liegen...
bitte, wer weiß rat????
ich kann mir kein anderes tv leisten... die reparatur auch nicht... leider nicht ein cent über... sonnst wäre ich schon da gewesen..
was ich habe ist ein lötkölben und ein multimeter...
ich konnte(bin kein elektriker) verbrennung riechen oder sehen...
BID = 702388
Ohne ein gutes Maß an Kenntnissen wird die Reparatur von Schaltnetzteilen und deren Drumherum eh nix.
Also schmeiß das Ding > und genieß das schöne Wetter und mach was vernünftigeres als vor der Glotze hängen...
BID = 702393
janhh81
Hallö,
ja nun, ich habe ja auch schon seit Tagen kein tv, ist auch nicht so schlimm, aber auch nicht Sinn der sache...
wenn ich wüsste was es in etwa sein könnte, oder was ich am besten mal Messen sollte...
ich finde nichtmal eine Ersatzplatine für das Teil....
BID = 702395
Da wird ein dicker Kurzschluss vorliegen, der sollte zu messen und zu finden sein. Bitte nicht mehrfach ausprobieren und das Netzteil nicht ohne Last betreiben. Das kann weitere Schäden verursachen.
Ganz ohne Kosten wird eine Reparatur aber nicht möglich sein.
PS: Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben könntest. Das ist hier ein Forum, kein Teeniechat.
BID = 702400
janhh81
Hallö,
Ok, ich hatte nur gehofft, das der Fehler so zu finden sein könnte.
Denn eine Werkstatt wird es schnell finden, aber man(ich) weiß ja nicht was es Kostet am Ende.
Und dann ist da dann das Problem mit dem Bezahlen.
Deshalb dachte ich einen einen guten Tip... Denn die hoffnung Stirbt zu letzt.
Wenns wirklich nicht geht muss ich ja in die Werkstatt, aber ich muss es leider Selbst versuchen.
Die versuche bis jett waren Vorschläge eine Bekannten Elektrikers, da ist zwar etwas komisches, ich sollte den Elko der nach der internen Sicherung sitzt, Auslöten und Messen, der hat kein Durchgang, manchmal aber saugt er sich bis ca.19kOhm voll und dann sofort auf "kein Durchgang", das machen aber alle anderen kleineren Elkos nicht, die Saugen bis ca.5kOhm und gehen langsam runter auf null...
Wenn ich ein Foto Hochlade, könntet ihr mir sagen was ich Messen könnte ?
Oder was Defekt sein könnte ?
MFG
BID = 702401
Mach mal Foddo von dem Platinchen,vielleicht kann man sagen/erklären was du gegen was messen kannst/sollst.
BID = 702406
janhh81
Hallöle,
Schade, klappt Heute nicht mehr, da die Batterien alle sind für die Digi-Cam.
Aber spätistens Morgen mache ich es..
MFG
BID = 702417
janhh81
Achso, ich wolte noch ein paar Daten hinterlassen falls jemand etwas weiß oder einen Schlatplan hat.
TV:
order- rn23552470
prod- jt 02-37e2
date- 23.12.2009
Die Netzteilplatine auf der ich den Fehler vermute ist:
Model No.:FSP271-5F01
MFG
BID = 702421
janhh81 hat am 18 Jul 2010 23:51 geschrieben :
date- 23.12.2009
Dann solte das Ding aber eigentlich noch unter Garantie/Gewährleistung fallen....
BID = 702424
janhh81
Ja, ich hab auf dem einen Aufkleber 2007 und auf dem anderen 2009.
Ich glaube das der mit 2009 davon kommt, das er kurz vor Garantie ende zur Überprüfung bei Hannspree war, und das das ein Aufkleber davon ist.
Suche Schaltplan,
MFG
Ich habe 2 Dioden gefunden die in keine richtung einen Durchgang haben!
BID = 702427
janhh81 hat am 19 Jul 2010 00:38 geschrieben :
Dioden die in keine Richtung Durchgang haben machen aber eher selten einen massiven Kurzschluss...
BID = 712616
thomyboz
Zur Homepage von thomyboz ICQ Status
Geräteart : LCD TV
Defekt : plötlich sicherung raus,geht nicht mehr an
Chassis : ????
habe genau das gleiche problem wie der janhh81
hab mich aber noch nicht daran gemacht das teil auszumachen..
kaufdatum 02.01.08
product no. JT02-37E2-000G
type no. T73B
habt ihr schon ne lösung gefunden ?
thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomyboz am  7 Sep 2010  1:09 ]
BID = 712626
Fernsehfritze
Hallo janhh81,
Netzteil gibt es z.B.unter dieser Adresse :
http://www.fspgroupusa.com/fsp2715f01/p/686.html
65,99 Dollar
Ob die jetzt auch nach Deutschland liefern weiß ich jetzt nicht,einfach mal anfragen.
Ich würde aber trotzdem ersteinmal versuchen es zu reparieren/reparieren zu lassen,in Frage kämen z.B.Kondensatoren,Spannungsregler,Leistungstransistor,kosten nur ein paar Euro.
Gruß Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am  7 Sep 2010  8:55 ]
BID = 712630
thomyboz
ich habe eben von hannspree bautzen erfahen das die reperatur (netzteil tauschen) bei den um die 250 euro inc versand kostet.
also eindeutig zu viel..
meint ihr ich soll das teil aufmachen und mal schauen ob ich was verdächtiges finde ??
oder soll ich lieber jemanden fragen der sich damit auskennt ??
gibt es vielleicht hier im forum jemanden aus dem kreis F AB D OF der sich mit sowas auskennt und es sich für ein kleines geld mal anschauen mag ???
gruß
thomas
BID = 712654
Das es als unhöflich gilt, alte Threads auzugraben ist dir aber schon bewußt, oder?
Mach doch mal ein Foto von dem Netzteil und lade es hier hoch (nicht auf irgendwelche Bilderschleudern). Im Normalfall lässt sich sowas reparieren.
Hast du irgendwelche Meßgeräte, Kentnisse usw?
PS: Es wäre nett, wenn auch du vernünftig schreiben könntest. Das ist hier ein Forum, kein Teeniechat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176621   Heute : 25614    Gestern : 65408    Online : 496        4.11.2026    10:45
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
