Tool um Zielwiderstand durch andere Widerstände nachzubilden
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702340
bastelheini
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte einen Widerstandswert (berechnet) X möglichst genau erreichen.
Zur Verfügung habe ich Widerstände der Größe a,b,c,d,e,f,g,h,...
Mit welchem Programm kann ich berechnen, welche Kombination aus Widerständen möglichst genau an den geforderten Wert herkommt?
Am besten eine Lösung mit 2/3/4/5/6/7/.. Widerständen, anhand derer ich entscheiden kann, welche Lösung infrage kommt.
Kennt jmd. eine Software dafür?
---MfG Bastelheini---
BID = 702344
du kannst dafür exel verwenden, der Solver sucht nach dem Zielwert.
BID = 702349
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So Sachen macht man im Kopf!
Ich nehme an, bei Dir ist keine Hochfrequenz im Spiel, wo man bezüglich parasitärer Induktivitäten aufpassen muß.
Du hast den errechneten Wert. Dann nimmst Du den nächst kleineren Normwert und ziehst ihn davon ab. Bei der Differenz schaust Du wieder, welcher Normwert dem am nächsten kommt.
Nehmen wir als Beispiel 1234 Ohm.
Der nächste Normwert ist 1200 Ohm und 34 Ohm bleiben übrig.
Da ist der nächste Normwert 33 Ohm.
Jetzt hast Du den Widerstand rein rechnerisch mit einer Abweichung von unter 0,1 % getroffen.
Bedenke, Widerstände haben immer eine Toleranz, die vom Bastelonkel meist 5 %. Rechnung und Wirklichkeit sind somit etwas unterschiedlich. Hast Du eine Tüte Widerstände mit 1,2 kOhm, ist eventuell der richtige schon dabei. 1234 Ohm ist eine positive Abweichung von knapp 3 %.
DL2JAS
BID = 702354
dl2jas hat am 18 Jul 2010 19:48 geschrieben :
Ich wollts grad sagen...
Können die jungen Leute von heute ohne "Tools" und Software gar nix mehr?
Schon traurig...
BID = 702359
Rafikus
Ich glaube, heute braucht man dafür äääps - oder waren es vielleicht rülps ?
Rafikus
BID = 702368
dl2jas
Vor Jahren habe ich mich mal geärgert und habe selbst in die Tasten gehauen.
http://www.dl2jas.com/downloads/atten/attenuator.html
Will man ein Dämpfungsglied berechnen, ist das schon etwas mehr Rechenaufwand. Da reicht es nicht mehr, zwei Widerstände zu addieren...
In der Zeit hatte ich häufiger mit Abschwächern gearbeitet und es war eine Tipperei auf dem Taschenrechner. Nicht selten hat man sich vertippt und es kam Murx heraus, nochmals nachrechnen.
Ab da ist ein Helferlein, ein "Tool" sinnvoll.
DL2JAS
BID = 702374
DonComi
Moin,
Als Tipp, Widerstände kann man auch parallelschalten. Fehlt einem ein 5k-Ohmer, man hat aber 10k da, schaltet man zwei parallel .
Wie bereits angedeutet sind die Standard-Kohleschichtwiderstände relativ ungenau und es lohnt kaum, dafür Software zu entwickeln. Bei präziseren Anwendungen (Toleranz 0.1%-...-1%) könnt man drüber nachdenken.
Du müsstest dazu 7x7-Gleichungssysteme lösen (in C einfach machbar), aber gleichzeitig noch mit Datenbanken für die Bauteile und mathematischen Tricks arbeiten, um die bestmögliche Annäherung im Rahmen der gewünschten Toleranz zu finden - sprich: es ist ein größeres Projekt, wenn es was taugen soll.
Meiner bescheidenen Ansicht nach völlig überflüssig - und zudem je nach Anwendung problematisch, sieben statt einem relativ passenden Widerstand zu verbauen...
BID = 702380
Das ist sogar das gebräuchlichere Verfahren.
Man schaltet grundsätzlich einem Widerstand der etwas größer ist, als der benötigte, ein oder zwei erheblich größere parallel.
Dann mißt man das Ergebnis, und zwickt einfach den entsprechenden hochohmigen Widerstand ab.
BID = 702405
Murray
Rafikus hat am 18 Jul 2010 20:32 geschrieben :
Da gibt es wohl noch mehr Menschen die sich mit diesen Begriff in der Werbung auch nicht anfreunden können
BID = 702408
dl2jas
Perl, richtiger Ansatz, jedoch verkehrt gedacht!
Wer schon ein "Tool" benötigt, um eine einfache Serienschaltung zu berechnen, wird Schwierigkeiten bei der Berechnung einer Parallelschaltung haben.
Dein Tip ist hervorragend für die Produktion geeignet, um Toleranzen bei der Bestückung auszugleichen, einfach einen oder mehrere Widerstände wegknipsen, bis es am besten passt.
DL2JAS
BID = 702411
dl2jas hat am 18 Jul 2010 23:07 geschrieben :
Vor allem,wenn es dann noch mehr wie zwei Widerlinge sein sollten...
BID = 702488
tsaphiel
evtl. gings ja auch darum, wenn man schnell mal was bastelt und einen Widerstand errechnet, den man nicht vorrätig hat, diesen durch verfügbare anzunähern.
Wegen einem Widerstand ne neue Bestellung loszutreten wäre sinnlos und schnell zum Elektro-Onkel fahren geht halt auch nur, wenn der geöffnet hat.
Wer Samstag auch Sonntag abend im Keller lötet und merkt, dass ein Widerstand fehlt, aber eigentlich Sonntag testen wollte wäre schon recht dankbar für sowas...
Ich selbst hab auch nur ne bescheidene Austattung und bestelle qausi für jedes Projekt neue Teile. Ändert man dann doch was am ursprünglichen Setup, braucht man schnell andere Brocken und meine Krabbelkiste gibt nunmal nicht die komplette Normreihe her...
Ich hab da auch schon gefühlte 100 Widerstände parallel geschaltet, (aber nur temporär gesteckt...), weil ich was ausprobieren wollte...
Druff un D'widd!!!
BID = 702490
tsaphiel hat am 19 Jul 2010 13:30 geschrieben :
Womit sich der kreis wieder schließt.
Genau das geht aber im Kopf ,dazu brauchts keine "Tools" und Ääpps.
Bei Reihenschaltung sollte das sogar ein Grundschüler schon hinbekommen...
BID = 702501
DonComi
Genau, das ist der Knackpunkt - das geht mit ein wenig Nachdenken alles im Kopf bzw. mit Bleistift und Papier.
Man könnte, wenn man Zeit hätte, natürlich eine kleine Datenbank in C implementieren, in die man alle in der Bastelkiste verfügbaren Widerstände einträgt und dann ein Programm schreiben, was brute-force-ähnlich alle Kombinationen der Widerstände durchprobiert, um einen bestimmten Wert zu erhalten.
ABER:
Für 5 Widerstände und einfache Reihenschaltung ODER Parallelschaltung mag das trivial sein, für beliebige Verschaltungen (z.B. (1.5k + 8.5k) || 2.5k) für 2k wird das eklig, weil die Komplexität des Programms selbst bei wenigen Widerständen rasant nach oben schnellt.
(Edit: naja, ok. 15625 Durchläufe wären das für 5 Widerstände, maximal drei Widerständen in allen denkbaren Kombinationen für Serien- UND Parallelschaltung. Jetzt stellt euch vor, ihr habt zu Hause 100 unterschiedliche Widerstände... Das wäre eine zwölfstellige Anzahl an Möglichkeiten (und ein Vielfaches an elementaren Operationen!), von denen tausende im Rahmen der Toleranzgrenzen zutreffen würden - da braucht auch ein heutiger Rechner länger für )
Professionell würde man das dann mit Matrizen machen.
Der Aufwand für eine solche Software ist imho im Hobbybereich nicht gerechtfertigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Jul 2010 15:27 ]
BID = 702590
Murray
probiere das mal
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parallel.htm
Wenn du es dann noch genauer haben willst brauchst doch nur die bekannte Gleichung für Parallelschaltung umzustellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493507   Heute : 10070    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    12:37
