Siemens Truhe GS26V420/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht korrekt an
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Siemens GS26V420/02 --- Gerät läuft nicht korrekt an
Suche nach Siemens
BID = 702299
hank_x
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Gerät läuft nicht korrekt an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GS26V420/02
FD - Nummer : FD8602
Typenschild Zeile 1 : 00499
Typenschild Zeile 2 : 256020334048004993
Typenschild Zeile 3 : 9000104221
Hallo Leute,
seit gestern Abend hat unser Tiefkühler ein Problem.
Er steht auf Fehler, was ja auch heisst, dass die Temperatur nicht erreicht wurde.
Schalten wir ihn aus und wieder ein, versucht er kurz anzulaufen schaltet sich dann aber noch gut 5 Sekunden mit einem leichten Schütteln wieder ab.
Das wiederholt sich dann in regelmässigen Abständen.
Anzeige/Display funktioniert.
Meine Frage:
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und würde sich dabei nich eine Reparatur lohnen?
Das Gerät ist schon mehrere Jahre alt und ein vergleichbares Gerät würde uns neu 500 Euro kosten. Siemens will sich morgen bei uns melden um uns einen Termin zur Reparatur geben. Wir wollen halt bloss nicht noch mehr Geld ausgeben um dann zu erfahren, dass eine Reparatur eigentlich unwirtschaftlich ist.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Rat.
Vielen Dank
hank
BID = 702439
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das hört sich so an, als wenn das Anlaufrelais nicht in Ordnung ist. Sollte dies defekt sein, lohnt sich noch eine Reparatur. Sollte es was anderes sein, wird es unrentabel. Wenns ein guter KD ist, wird er das auch sagen.
Bernd
BID = 703127
hank_x
Hallo DMfaF
und auch gleich mal vielen Dank.
Nun war der Monteur da und hatte die gleiche Vermutung wie Du.
Natürlich hatte ich Pech! Das Relais war in Ordnung aber der Motor vom Kompressor ist wohl fest.
Also haben wir gleich einen neuen bestellt. Manchmal sehnt man sich noch nach Grossmutters Zeiten zurück - da liefen Geräte und liefen ... und liefen. Manche heute noch ... naja.
Nochmals vielen Dank für deinen Tip - war total korrekt.
cu
BID = 703183
RolandD
Hallo zusammen
Schade das Ihr schon einen neuen bestellt habt.
Hatte das zuletz bei einem AEG, ähnliche Symptome.
Ursache waren 2 defekte Kondensatoren auf der Steuerelektronik, zusammen für 0,58,-
Fehlersuche:
Den Kompressor direkt an die 230V anschließen, läuft er dann einwandfrei kann der es ja nicht sein.
Also Verkabelung geprüft, alles O.K.
Bisserl in Foren gelesen, die 2 C´s getauscht und das Ding ging wieder.
(Die sind Teil eiens Kondensatornetzteils welches die Regelelektronik versorgt)
Roland
BID = 703266
DMfaF
Hoffentlich hast Du dir einen KV machen lassen!!! Sonst könntest Du dich bei der Rechnung auf den Hintern setzen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    11:47
