Miele SpüMa G590 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter schaltet nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590 SC --- Lüfter schaltet nicht ab
Suche nach Miele G590
BID = 702285
wolpi08
Defekt : Lüfter schaltet nicht ab
Gerätetyp : G590 SC
S - Nummer : 14/16402688
Typenschild Zeile 1 : G590 SC-1
Guten Tag an alle,
Jetzt mach auch unser GS mucken. Das Gebläse am Schluß schaltet nicht mehr aus. Es schaltet erst aus, wenn man die Tür öffnet um das saubere Geschirr herauszunehmen. Der Lüfter macht wohl auch deshalb etwas sonderbare quietschende Geräusche.
Bitte gebt mit Tips wo der Fehler liegen könnte. Den Lüfter könnte ich dann gleich mit wechseln. Mal sehen wie man da dran kommt.
BID = 702448
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter, aka wolpi08,
wenn das TurboThermikGebläse nicht mehr aufhört, wird ein Kontakt im
Programmschaltwerk defekt sein, oder das Gebläse hat durch Feuchtigkeit
einen Kriechstrom, der es am Laufen hält.
Die Quietsch- oder Pfeiffgeräusche des Gebläses liegen an einem verstopften
Schlauch zwischen dm Gebläse und dem Klarspülerdosiergerät.
Meist tropft dann auch etwas Wasser beim Öffnen der Gerätetür auf den
Fußboden vorm Gerät.
Zum Reinigen des Schlauchs und seiner Anschlußstutzen muss nur die Türverkleidung
unterhalb der Schalterblende abgebaut werden. Wenn man an das Gebläse
selbst will, muss auch die Schalterblende demontiert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516048   Heute : 10023    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    7:23
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
