Schaltung gesucht - Drehzahlmessung
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 701843
express
Guten Tag,
Ich möchte die Drehzahl eines Generators mit einem
Meßegerät erfassen. Der Eingang des Meßgeräte Usignal, max =2,5V
Das Meßgerät kann 5VDC als Verorgung liefern.
Hat jemand eine Idee oder eine Schaltung.
vielen Dank im voraus
BID = 701851
Her Masters Voice
obs diese Anfrage auch in verständlich gibt?
BID = 701873
Idee:
Welle mit Markierung versehen, die z.B. optisch abgetastet wird (Reflexlichtscheanke).
BID = 701899
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Noch einfachere Idee, ein Tachogenerator.
Der benötigt keine Betriebsspannung und am Ausgang schließt man einen Spannungsteiler an, um auf die passende Spannung zu kommen. Selbst mit relativ einfachen Tachogeneratoren ist eine Genauigkeit <1 % möglich. Wenn es noch simpler und billiger werden soll, nimmst Du ein kleines Gleichstrommotörchen als Geber.
Oder soll es was werden, womit man sehr genau messen kann, Messtechnik?
DL2JAS
BID = 704168
express
vielen dank für die Antworten.
Es ist besser wenn die Genauigkeit hoch ist also Messtechnik . Es soll auch günstig sein. Ich suche nach einer fertigen Schaltung, weil Drehzahlmessung nicht immer ständig erfunden wird.
ich hoffe jemand kann dabei hilfen.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jul 2010 18:30 ]
BID = 704180
Fertig, genau und schon erfunden?
Kein Problem, das gibts!
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....esser
BID = 704214
dl2jas
express hat am 27 Jul 2010 16:59 geschrieben :
Es ist besser wenn die Genauigkeit hoch ist also Messtechnik . Es soll auch günstig sein...
Günstig und Messtechnik schließt sich meist aus.
Wie genau soll es sein und was darf es kosten?
Benötigst Du relative oder absolute Genauigkeit?
Schreibe, wofür Du das Ding nutzen willst, Drehzahlangabe.
DL2JAS
BID = 704228
Her Masters Voice
BID = 704240
dl2jas
Er benötigt einen Geber, was zum Auswerten hat er offensichtlich schon.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494187   Heute : 10750    Gestern : 16862    Online : 961        24.11.2026    13:20
