Samsung LED-FS UE32C6820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzwerkprintbuchse gesucht
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32C6820 --- Netzwerkprintbuchse gesucht
Suche nach Samsung
BID = 701763
ASZ
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzwerkprintbuchse gesucht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32C6820
Hallo Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach der Netzwerkbuchse für einen nagelneuen Samsung UE32C6820 LED TV, Ihr fragt euch jetzt bestimmt warum diese Buchse, ganz einfach es ist jemand am Kabel hängen geblieben und hat den Stecker herausgerissen, dadurch sind in der Buchse 3 Kontacktstifte abgebrochen.
Alle Buchsen die ich heute in den Fingern hatte, passen leider nicht da die Anschlusstiftleistedie Anschlusstecker genau auf der gegenüberliegenden seite hat als alle anderen Buchsen, die beiden LED`s in der Buchse sind nicht unbedingt von Nutzen aber diese besagt Buchse.
Weis einer wo in MÜnchen ein Samsung TV Rep Service ist, ich hoffe nur dass dort nicht nur die kompletten Platinen getauscht werden, ich will ja nur eine neue Buchse zum wiedereinlöten, die alte ist scho draussen.
BID = 701869
InfoElektroniker
Foto wäre nicht schlecht oder ne genauere bezeichnung der platine mal in online shops gesucht?
http://www.conrad.de/ce/FastSearch......61248 oder musst dir was stricken ;p
BID = 701959
ASZ
So hier mal 2 Bilder der Netzwerkbuchse, Lage bei der Aufnahme immer die selbe, also Buchse wurde nicht umgedreht !
Man beachte wo die Anschlusse sitzen und wo der Schlitz für das einrasten des Netwerkkabels ist.
bei jeder anderen Buchse sind die anschlüsse zum verlöten auf der Platine auf der gegenüberliegenden Seite ! das darf man auf keinen fall übersehen ! Conrad hat zwar eine Menge an Buchsen aber nicht so etwas zumal der Absatz an der Buchse bei den Kontakten auch eine wichtige Rolle spielt, andere Buchsen sind unten alle gerade ohne Abstufung wie sie diese Buchse hat .
Die original Teilenummer ist dafür 3722-002849, ich habe heute mehrere Samsung Servicewerkstätten angerufen aber keiner hat eine solche Buchse lagernd da dort immer nur das Komplette Board gewechselt wird, richtig reparieren oder Teile auslöten und tauschen macht keiner mehr bei diesen Geräten.
BID = 701962
Aber erklär mir mal einer ,wozu man bitteschön ne Netzwerkbuchse am Tv braucht.
Wird das Bild und das Programm damit besser?
Das ist genau so ne sinnfreie "muß man unbedingt haben" Marketingerfindung wie seinerzeit als einer meinte Handys könnten gescheite "Knipsen" ersetzen.
Ich hab zumindest noch keinen getroffen,der an seiner Glotze einen Netzwerkanschluss vermißt hat.
BID = 701963
ASZ
Schon mal was von Streaming übers Netzwerk gehört ?? oder von einem Firmware Update fürs Gerät ??
ich wäre froh wenn mein eigener Flat TV so etwas hätte, kein umständliches einspielen mehr per USB Stick oder erst alles auf den Stick zu kopieren und dann an den TV zu stecken, das macht man in der heutigen Zeit alles per Netzwerk oder WIFI.
Die Welt wird einfach multimedial vernetzt, und es wird noch schlimmer in den kommenden Jahren, bin gespannt wann der erste TV mit 55" auf den Markt kommt mit Touch Oberfläche wo mit man dann seinen Einkaufszettel direckt online dann gleich bearbeiten kann, siehe hypermoderne Kühlschränke oder Küchen mit Display.
ist kein MUSS aber wenn man so was hat ist es auch nicht verkehrt, man muss es ja nicht anschließen wenn man es nicht braucht, aber man kauft es doch wegen genau dieser Voraussetzungen.
Panasonic bietet sogar eine WIFI Antenne an falls man kein Kabel verlegen kann um Verbindung zum WWW. zu bekommen auf seinem TV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 174        29.11.2026    10:33
