Grundig TV M70-100 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unscharf
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-100 IDTV --- unscharf
Suche nach Grundig IDTV unscharf
BID = 701969
Minerva-Austria
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : unscharf
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-100 IDTV
Chassis : CUC 1860
Ich habe einen interessanten, aber für mich nicht ganz nachvollziehbaren Effekt bei diesem Gerät.
Habe ihn kürzlich erworben, mal aufgemacht nachgelötet und so.
Das Bild war ansich ganz gut, nur in den Ecken etwas unscharf, was nicht verwunderlich war, weil das Gerät noch mit den Werkseinstellungen gelaufen ist (Kontrast vollgas...). Die Bildröhre hats aber scheinbar ganz gut ausgehalten, hab ihn etwas nachfokussiert, passt... naja fast.
Ich habe den Effekt, daß die meiste Schrift absolut scharf und gut leserlich ist, allerdings bei einigen Sendungen (z.B. Richter Hold) erscheinen die Texteinblendungen unscharf, und auch so wirkt das Bild überfokussiert. Bei Werbung ist dann wieder alles absolut perfekt...
Wie gibts denn sowas, hat jemand eine Idee??
Danke, Reini
BID = 701980
Wenn das nur bei einigen Sendungen auftritt, würde ich die Schuld eher bei den Sendungen, als bei dem Gerät suchen.
Was meinst du mit "überfokussiert"? Ist dir das Bild dabei zu scharf?
BID = 701982
Minerva-Austria
Meinst du, daß es an den Sendungen liegt... Vorher hatte ich ein billigen Silva-Schneider fernseher mit 50Hz, da ist mir so ein Effekt nicht aufgefallen.
überfokussiert mein ich, so wie wenn man den Fokussregler auf der Kaskade zu weit dreht und er dann wieder unscharf wird.
Schaut merkwürdig aus...
BID = 701990
Wenn das nur bei bestimmten Sendungen auftritt darfst du davon ausgehen das das auch an den Sendungen liegt. Das sind Billigproduktionen mit Laienschauspielern, teilweise kurz vorher aus der Reisegruppe die als Publikum herhalten muß "gecastet". Gleiches gilt für die diversen Mittagstalkshows. Würde mich nicht wundern, wenn da auch an der Technik gespart würde.
Ich habe gerade z.B. mal bei "Kalwass" reingesehen. Die aktuelle Sendung wurde z.B. noch in 4:3 produziert. Momentan läuft "Salesch" da gilt das gleiche.
Auf einem 16:9 Gerät wird das Bild bei den Standardeinstellungen dann z.B. breitgezogen und erscheint generell schonmal unscharf.
Es kann natürlich auch sein, das der Fernseher allergisch auf dieses Hartz4-TV reagiert. Ich mach den Mist jetzt auf jeden Fall wieder aus.
Neuere Sendungen, Werbung usw. werden in 16:9 produziert, oft sogar in HD. Das da das Bild, auch auf SD runterskaliert, besser ist, ist logisch.
Also meinst du das genaue Gegenteil von dem was du schreibst. Überfokussiert oder überscharf nennt man Bilder, die unnatürlich scharf sind, mit harten Übergängen an den Kanten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2010 11:06 ]
BID = 701992
Minerva-Austria
Hmm, na gut, ich nehm das mal so zur Kenntnis.
Tatsächlich ist es mir bei Britt und Salesch auch aufgefallen.
Das allerdings in 4:3 produziert wird, stört mich nicht, da es ja ein 4:3 Gucker ist
Auf jeden Fall mal danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610237   Heute : 7748    Gestern : 16750    Online : 563        29.11.2026    10:47
