Bosch WaMa WFO2843/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet Programm nicht
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO2843/07 --- Startet Programm nicht
Suche nach Bosch Startet Programm nicht
BID = 701750
Telefon
Zur Homepage von Telefon
Defekt : Startet Programm nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2843/07
FD - Nummer : 8408601929
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine Waschmaschine Bosch WFO2843 startet das Programm nicht. Wenn ich die luke schliese, das Programm wähle und start drücke, dann leuchtet die LED "Waschen" und das Türschloß verriegelt nach ein paar sekunden (Spannung vom Türschalter kommt zurück). Der Wasserzulauf wird aber nicht gestartet. Am Schaltausgang für den Aquastop liegt auch keine Spannung an. Die Relaiskontakte habe ich auf der Platine schon alle nachgelötet. Nach einigen minuten blinkt dann schleudern und die Maschine piepst.
Hat die Maschine einen Fehlerspeicher? Wie kann man den auslesen?
Zwischenzeitlich ist sie wieder mal gegangen. Und das größte Übel ist, daß meine Frau schon zornig wird, weil dieses scheißding nicht funktioniert.
Markus
BID = 703514
Telefon
kann mir denn wirklich niemand weiterthelfen?
Gruß Markus
BID = 703538
usuallyusefulforyou
evtl. sind die Relaiskontakte verschlissen = prüfen, ob die Relais-Anzugssspule Spannung erhält=
Nur bei Fachkenntnissen!! = Zwei lange dünne Drähte von den Spulen-Lötpunkten des Relais nach aussen führen, mit Multimeter prüfen, ob Spannung beim erforderlichen Wassereinlaufspunkt anliegt(Spulenspannung steht auf dem Relais drauf, evtl. in der Bezeichnung versteckt)
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 24 Jul 2010 20:43 ]
BID = 703599
prinz.
Moin
Motorkohlen mal überprüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 703603
Telefon
Motorkohlen habe ich schon vor einiger Zeit gewechselt.
Der Aquastop wir von einem Triac angesteuert. Am Ausgang liegt dann keine Spannung an. Wäre die Frage, auf was wartet die Maschine bzw. was wird alles abgefragt bevor der Aquastop freigegeben wird. Hat die Maschine einen Fehlerspeicher, aus der man den Fehler eingrenzen könnte?
Markus
BID = 703618
usuallyusefulforyou
Luftfallenschlauch am Druckschalter bzw. T-Stück abziehen, reinblasen, auf Durchgang zur Luftfalle unten prüfen,
W.G.
BID = 704433
Telefon
Luftfallenschlauch habe ich schon durchgeblasen.
Druckschalter schaltet auch korrekt.
Wo gibts denn einen Schaltplan für die Maschine? Dann würde die sache auch leichter werden.
Markus
BID = 705160
Telefon
hab jetzt nochmal weitergesucht. Wenn ich das Programm Spülen wähle dann startet die Maschine, bei allen anderen Programmen wartet sie und fängt nach ein paar minuten zu piepsen an. Faltenbalg habe ich auch vorsichtshalber gewechselt, da er im oberen bereich ein Loch hatte und beim Spülen ein wenig Wasser austrat.
Was könnte noch defekt sein?
Markus
BID = 705164
usuallyusefulforyou
Vielleicht gibts im Laugenbereich, ganz unten, irgendwo einen zusätzlichen Schalter, der hinter einer Membran sitzt und erst dann schliesst, wenn der Pegel gegen Null geht.
Es gab hier schon derartige Beiträge;
mit folgendem Fehler, dass die Membran durch Anlagerung von Feststoffen zu dick wird, dadurch bei fallendem Pegel sich nicht mehr verformt und dann der dahinterliegende Schalter auch nicht schliesst,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am  1 Aug 2010 21:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566725   Heute : 3838    Gestern : 30885    Online : 194        27.11.2026    3:36
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
