AEG WaMa Öko-Lavamat 72740 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zirkulationspumpe ? E85
Serverzeit: 28 11 2026  04:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72740 update --- Zirkulationspumpe ? E85
BID = 704833
HSuffdrAlb
Defekt : Zirkulationspumpe ? E85
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72740 update
S - Nummer : 13876191
FD - Nummer : 914 002 28400
Typenschild Zeile 1 : 47A CT CA 01 A
Hallo Fachmänner und -frauen,
nach ersten Startschwierigkeiten (2x Kundendienst im 1. Jahr) läuft unsere Waschmaschine seit 7 Jahren relativ problemlos.
Seit ca. 1 Jahr hat sie ein gewisses Eigenleben: beim normalen Waschprogramm, egal welche Temperatur, wird das Wasser in der Maschine manchmal abgepumpt, manchmal nicht, auf jeden Fall nicht geschleudert und somit auch nicht richtig ausgespült, die Zeitanzeige steht auf null, es wird kein Fehler angezeigt. Ich spüle und schleudere dann immer manuell, oder verwende dass Kurzprogramm mit Vorwäsche.
Seit einer Woche nun, bringt sie mich an den Rand der Verzweiflung. Beim kleinsten bisschen Krümel in der Laugenpumpe geht gar nichts mehr. Fehler E20 oder seit neustem E85. Ich vermute die Zirkulationspumpe ist zugeschmodert. Beim Abpumpen summt die Pumpe zwar, aber pumpt nicht. Nach mehrmaligen ein-ausschalten funktionierts dann, oder auch nicht!
Stimmt meine Vermutung, lohnt es sich die Zirkulationspumpe auszubauen, wo bekomme ich eine neue her?
Wie komme ich an die Pumpe ran, von hinten hab ich´s schon versucht, das war nix, Vorderfront?
Über eine kurze Anleitung würd ich mich freuen, ist meine erste Selbstreparatur
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Heidi
BID = 704854
usuallyusefulforyou
Hano, nach siebe Jahr darf die Laugebumb sich au emol zur Ruh setze!
Auf gut Deutsch, sie dürfte verbraucht sein.
Diese Pumpen haben einen innenlaufenen, d.h. mehr oder weniger in der Lauge laufenden Rotor.
Das hintere Lager dieser Pumpe ist ein Gleitlager, bei dem die Metallachse im Kunststoff läuft.
Da sich -mehr oder weniger- immer Schmutzpartikel in der Lauge befinden, wird dieses Lager dadurch mit der Zeit ausgerieben/ausgeleiert, bis das Lagerspiel so gross ist, dass die Pumpe immer öfter nicht mehr von selbst anläuft.
Pumpe bzw. Motorteil davon ersetzen und gut is...,
W.G.
BID = 705131
usuallyusefulforyou
Nachtrag:
Ein Versuch kann nie schaden.
--Falls ausserdem eine zusätzliche Zirkulationspumpe vorhanden wäre, welche defekt ist=
Das würde sich m.E. nur auf das Waschergebnis auswirken--
Laugenpumpe ausbauen, Motor wegbauen -dieser ist entweder mit 3 Schrauben oder mittels Bajonettverschluss, dann mit Sicherungslasche, befestigt.
Rotor (mit Pumpenrad und Abdeckteller dran) rausziehen und diesen sowie das Rotorgehäuse reinigen, danach Pumpenrad (mit Rotor usw.) wieder rein und hinteres Lagerspiel durch Wackeln am Pumpenrad auf Spiel prüfen.
Es sollten nicht mehr als 1-1,5mm sein.
Zusätzlich wäre eine 10-20 malige Prüfung des Selbstanlaufs mit 230 Volt Netzspannung auf die Flachstifte möglich,
!!DAS ABER NUR UNTER ÄUSSERSTER VORSICHT, Lebensgefahr!! um das sichere Anlaufen gewährleisten zu können,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am  1 Aug 2010 17:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587662   Heute : 1832    Gestern : 22985    Online : 422        28.11.2026    4:10
