Bosch SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Geschirrspüler --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Geschirrspüler Bosch Geschirrspüler zieht kein Wasser
BID = 701642
Stafanitus
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S4M1B
FD - Nummer : E-SPS5450/06
Guten Tag und vorab vielen Dank für die Hilfe. Bei uns verstopfte der Waschbeckenüberlauf die Überschwemmung flutete die Spülmaschine (wir haben das Gerät ohne Abdeckung unter der Arbeitsfläche), die Sicherung flog raus und nun zieht die Maschine kein Wasser mehr. Die Programme laufen sonst, schalten aber aufgrund des fehlenden Wassers ab, lassen sich manuell aber weiterschalten. Im Zulaufventil des Aquastopps fand ich kleine Essensreste. Nach meiner optischen Einschätzung ist das Ventil verschlossen. Wasser geht jedenfalls keines durch. Gerätetyp: Bosch S4M1B 45cm E-SPS 5450/06 Aquastopp: AS II, Bosch Eledro 850 Lohnt es den Aquastopp zu tauschen? Kann ich vorab überprüfen, ob sonst etwas defekt ist? Der AS lässt sich nach meiner Einschätzung nicht zerlegen, oder? Hat jemand sonst Ratschläge für mich? Liebe Grüße und vielen Dank, Thorsten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256283   Heute : 2296    Gestern : 9083    Online : 714        12.11.2026    6:38
