Widerstand von Salzwasser/ Meerwasser
Serverzeit: 04 11 2026  06:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 701630
thomibleu
Weiss jemand wie hoch der Widerstand von Meerwasser ist?
Da wird sicher ein Bezugsabstand zwischen den Elektroden festgelegt sein?
Also z.B. 0,5m Abstand, ich messe z.B. in einem Gefäss 5KOhm, ist das Meerwasser entsprechend oder ist das zu niedrig?
Wer hat da Tipps
Danke Thomas
BID = 701636
Verlöter
Wieso soll der Widerstand zu niedrig sein? Gehst Du bei so niedirgem Widerstand nicht schwimmen? Die Leitfähikeit hängt vom Salzgehalt ab. Ostsee und totes Meer unterscheiden sich da gewaltig. Dann hängt der gemessene Widerstand auch von Deiner Elektrodenoberfläche ab.
BID = 701654
Genau deswegen gibt es keinen Widerstand einer bestimmten "Wassersorte". Sondern nur ihren spezifischen!
Und der ist eben dreckabhängig...
BID = 701655
Der Messwert hängt nicht nur vom Abstand der Elektroden ab, sondern auch von deren Fläche!
Für genaue Messungen benutzt man (Platin-) Bleche, die sich in einem Isolierstoffrohr (Glas) in einem bestimmten Abstand gegenüberstehen.
Das isolierende Rohr dient dazu, um Störungen durch Umgebungseinflüsse zu vermeiden.
Dazu wird dann noch eine vom Hersteller experimentell bestimmte Zellenkonstante mitgeliefert, die die geometrischen Verhältnisse der Messzelle berücksichtigt.
Grundsätzlich wird mit Wechselstrom gemessen, weil man bei Gleichstrom das Wasser elektrolysiert und anstelle von Messwerten nur Hausnummern bekommt.
Vermutlich ist deine Messung daher völlig unbrauchbar, wenn du sie mit einm DMM gemacht hast.
Beim Vergleichen der Werte aufpassen, denn es ist üblich sowohl spezifische Widerstände als auch spezifische Leitfähigkeiten anzugeben, und als Längeneinheit sind sowohl das cm wie auch das m gebräuchlich.
Die Temperatur hat ebenfalls einen sehr großen Einfluß; man rechne damit dass sich für 10..20°C Temperaturerhöhung der Leitwert verdoppelt.
P.S:
Zu deiner eigentlichen Frage siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Salinit%C3%A4t
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2010 13:55 ]
BID = 701672
GeorgS
Abgesehen von der Verwendung von Gleichstrom
sind vor allem die MM-Meßspitzen ein Witz.
Damit hängt der Widerstand überhaupt nicht mehr
vom Abstand ab, da praktisch nur die Stromdichte
direkt um die Spitzen beiträgt.
Das ist wie mit den Erdern, deren Widerstand ist
in der direkten Umgebung lokalisiert.
Selbst wenn hunderte Kilometer zwischen zwei guten
Erden liegen, mißt man den gleichen Widerstand als
ob sie in einige hundert Meter voneinander entfernt
wären.
Für Leitfähigkeitsmessungen im Labor werden heute
fast ausschließlich kapazitive "Elektroden"
verwendet. (Meßfrequ. einige dutzend kHz)
Somit kommt der Elektrolyt überhaupt nicht mit
dem Elektrodenbelag in Berührung.
Der Widerstand einer 5%igen Kochsalzlösung in
einem gedachten Würfel von 1 cm³ liegt bei ca 15 Ohm,
um mal eine Größenordnung zu geben.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Jul 2010 14:38 ]
BID = 702887
zwack
Ich hab' einen Leitwert von 50 mS/cm im Hinterkopf,
kommt ungefähr hin.
Gruß zwack
BID = 702889
thomibleu
Danke vielmals, es ging um einen vorstellbaren Wert!
Grus Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166822   Heute : 15057    Gestern : 65408    Online : 981        4.11.2026    6:41
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
