Fujitsu TFT Siemens Scaleoview
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm ohne Bild
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview --- Bildschirm ohne Bild
Suche nach Fujitsu Siemens Scaleoview Siemens
BID = 701498
broesel02
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm ohne Bild
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview
Chassis : P20-2
Guten Tag,
ich habe hier mal eine Frage an die erfahrenen Spezialisten, bevor ich mich wieder monatelang zur Fehlersuchge in meinen Keller verkrümeln muß:
Ich habe hier einen Fujitsu- Siemens Scaleoview P20-2. Das Gerät lässt sich einschalten, der Bildschirm wechselt die Farbe von schwarz (aus) zu dunkelgrau (an). Es erscheint aber kein Bild. Der Monitor wird vom Computer, hier testweise ein Laptop richtig erkannt und angesteuert. Die Kontrolleuchte leuchtet blau, wie im Betrieb auch vorgesehen. Nur sieht man eben nichts außer einem dunkelgrauen Bildschirm.
Wenn man kein Signalkabel anschliesst, geht die Hintergrundbeleuchtung nur ganz kurz an und gleich wieder aus. Es erscheint kein Logo oder Hinweis auf ein fehlendes Signalkabel
Ich habe das Gerät mal geöffnet. Die Sicherungen die ich gefunden habe auf der Netzteilplatine sind alle noch in Ordnung. Die LOW ESR-Kondensatoren im Netzteil habe ich ausgelötet und gemessen, alle in der angegebenen Toleranz, keine gewölbten Deckelchen oder ähnliches.
Die Platine weist wie die im Thread vom Mai 09 photografierte ganz geringe Verfärbungen durch Erwärmung auf der rechten Seite im Bereich der 4 Transistoren auf. Ich konnte keine Spuren von Verbrennungen oder anderen Beschädigungen finden. Das Netzteilboard ist von TEAC und nicht wie die im Mai 09 photografierte von TDK, sieht aber sonst genauso aus.
Wer hat denn da mal eine gute Idee, wo ich weiter suchen muß? Einen Schaltplan habe ich auch noch nicht im Web gefunden, so daß die Sache jetzt für mich etwas unübersichtlich wird
Danke schon mal im Voraus für einen guten Hinweis!
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
BID = 702076
powersupply
Hi
Hättest Du den Thread verlinkt anstelle darauf zu verweisen hättest Du bestimmt schon einige Antworten darauf bekommen.
Da ich auch zu faul bin nach dem Thread zu suchen kann ich Dir nur den Tip gegen die Elkos trotzdem zu tauschen. Insbesondere den im Bereich der Inverter.
Es hilft nämlich absolut nicht nur die Kapazität der Elkos korrekt zu ermitteln. Vielmehr ist es wichtiger Elkos eingebaut zu haben die einen geringen ESR aufweisen. Da reicht dann zur Not auch mal die halbe Kapazität.
powersupply
BID = 702123
broesel02
Entschuldigung, hier ist der angesprochene Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....e=P20 .
Ich gelobe Besserung.
Was nun die Kondensatoren angeht: Wenn ich die orginal verbauten Kondensatoren auslöte und sie beim nachmessen den aufgedruckten Kapazitätswert einhalten gehe ich schon davon aus, daß sie noch in Ordnung sind. Mit sinkendeder Kapazität durch Elektrolytverlust/Austrocknung und Durchschläge steigt der Innenwiederstand mit an. Das hat mechanisch/physikalisch Zusammenhänge.
Zum Hochspannungsteil: da beim Einschalten des Bildschirmes die Hintergrundbeleuchtung ja funktioniert, Bildschirm wird hellgrau und geht nicht wieder auf schwarz zurück, vermute ich in diesem Teil auch keinen Fehler. Ich habe aber auch die Hochspannungskondensatoren überprüft, allerding mangels besseren Werten nur die beiden Kanäle verglichen. Auch ohne Abweichungen.
Ich glaube, hier ist der Fehler nicht zu suchen.
Ich werde mal die Verbindung vom Logikprint zum Panel prüfen, vielleicht geht es dann ja weiter
Gruß und schönen Tag noch
Broesel
BID = 702195
powersupply
Das mag vielleicht Deinen physikalischen Gedanken entsprechen und auf Folienkonies auch weitgehend zutreffen.
Nur leider denken die Elkos da ganz anders darüber
Die werden erst Mal saumäßig hochohmig und können zuerst dem Schaltnetzteil den Strom nicht mehr abnehmen und wenn sie dann liefern sollen schlägt das auch fehl. Dann wenn ständig zu viel Spanung daran abfällt machen sie auch noch Dicke Backen.
Das mit den Elkos hat doch Sam auch in dem Thread erwähnt. Und schau Dich mal hier um. Die Threads sind voll mit defekten TFT-Elkos...
Na Gut manchmal ists auch noch was anderes, aber in 95% aller Fälle sind zunächst die Elkos schuld.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Jul 2010 19:02 ]
BID = 702203
IceWeasel
Die Lampen funktionieren, aber kein Bild.
So sieht es auch aus, wenn die SMD Sicherung auf dem T-Con Board kaputt ist, dann wird das Panel nicht angesteuert.
Das T-Con Board ist jenes, wo die LVD Leitung "Displayanschluß" vom Signalboard endet.
Die Sicherung sitzt meist rechts in der Nähe vom LVD Anschluss.
BID = 702261
broesel02
Hallo ihr Spezialisten,
heute habe ich mich wieder an das gute Stücke herangemacht. Die Sicherung auf dem T-Con Board habe ich gefunden. 1,25 Ampere,- war aber in Ordnung. Trotzdem vielen Dank, ich wusste nicht daß das auch eine Fehlerquelle ist, ich werde es in Zukunft berücksichtigen.
Dan habe ich das Verbindungskabel zwischen Panel und T-Con Board ausgebaut. Zu meinem erstaunen war da auf der Panel-Seite schon mal jemand bei(übrigens auch ein Samsung Panel). Es war mit ganz altem grauen Tesa- Gewebeband gesichert. Das habe ich auch noch in meiner 20 Jahre alten Bastelkiste. Aber doch nicht an dieser Stelle! Naja, alles abgenommen und gereinigt. Das Kabel ist auf der Board Seite am Stecker an zwei Stellen ausgesetzt, d.h. kein Kontakt im Flachbandstecker. Daneben waren die Kontakte schwarz korrodiert. Tuner Spray, Reinigungsspray und Kontaktöl als Korrosionsschutz. Vorichtig mit Pinzette und Q- Tipp gereinigt. Mehrfach auf und abgesteckt und dann gescheit gesicher. Auf der T-Con Seite saß daß Kabel schräg im Flachkabelstecker. Reinigungsspray, Kontaktöl, mehrfaches vorsichtes Stecken und dann den Sicherungsbügel wieder zugeklappt. Zusammengesteckt und getestet.
ES LÄUFT.
So und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag
BID = 702351
IceWeasel
Gratulation
Auf solch einen Fehler kann man ohne Bild nicht kommen.
Hauptsache, es geht wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489170   Heute : 5727    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    8:09
