Einhell Taster F1024
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Taster Einhell F1024
BID = 701422
max-mem
Ersatzteil : Taster
Hersteller : Einhell F1024
ich habe einen Garagen Handsender von Einhell F1024
Leider ist der eingelötete Taster zum öffnen defekt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie oder wo ich mir dieses Ersatzteil besorgen kann ??
BID = 701429
Ein Foto des Tasters wäre ganz hilfreich.
BID = 701465
max-mem
Bild ist angehängt !!
Auf der Platine können noch zwei weitere Taster TA2 und TA3 eingelötet werden. Das Tastergehäuse (roter Pfeil) misst etwa 9x11mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: max-mem am 13 Jul 2010 13:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: max-mem am 13 Jul 2010 13:44 ]
-Edit von sam2: Antwort aus (unnötigem) Zitat befreit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2010 11:36 ]
BID = 701478
Rafikus
Das hast Du aber sauber erwischt, daß ausgerechnet das wichtigste im Schatten liegt, ganz dunkel ist und damit das Foto fast für
So wie es aussieht, ist man da auch an die passende Höhe gebunden. Die Verteilung der Lötpins löst bei mir auch nicht gerade den Gedanken "klar, habe ich schon mehrfach gesehen" aus.
Mach doch mal ein Foto, auf dem man was erkennen kann und die Lötseite gleich dazu.
Rafikus
BID = 701494
max-mem
Hier das selbe nochmal. Die Gehäusehöhe ohne die Taste beträgt 10mm
BID = 701617
Woher weißt Du überhaupt, daß der Taster defekt ist?
BID = 701651
max-mem
...na weil ich an dem Taster ständig herumfummeln muss bis er Kontakt hat. Überbrücke ich die Kontakte läuft alles wie geschmiert.
BID = 701661
Gut. Das ist doch mal ein solider Anfang.
Dann löte ihn als nächstes vorsichtig aus.
BID = 701662
Vorher würde ich mir die Lötstellen des Tasters mal ansehen. Das Foto ist zwar nicht gut, aber die Lötstellen sehen nicht toll aus.
Bewegen sich die Stifte in den Lötstellen, wenn du am Taster wackelst?
BID = 701666
Richtig.
Wenn das noch nicht geprüft wurde:
Einfach satt nachlöten und dann nochmal testen!
BID = 701678
max-mem
... so habe den Taster mal zerlegt, die Kontaktstellen gereinigt, die Lötstellen nachgelötet und... ich glaube das hatte Erfolg.!
Vielen Dank für die Anregungen. In den nächsten Tage wird es sich zeigen ob oder ob nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    14:27
