Miele Stopfen WT945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BID = 701041
Janolo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Ersatzteil : Stopfen
Hersteller : Miele WT945
Hallo wertes Forum
Ich habe es leider vorhin geschafft und meine geliebte Waschmaschine partiell beschädigt. Ich habe das Flusensieb rausgedreht um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Alles O.k. gewesen. Beim wiederreindrehen des Flusensiebs habe ich leider zu viel Kraft angewandt und den Griff des Flusensiebs zu starkt angezogen. Dabei ist der Griff an einigen Stellen abgebrochen, man kann regelrecht in das Flusensieb reinschauen.
Nun läuft Wasser aus dem Notenleerungshahn ab. Ich vermute, da das Flusensieb mit Druck arbeitet, ist es jetzt hierdurch nicht mehr richtig abgeschlossen.
Ein neues Flusensieb ist nun recht teuer und da das aktuelle ja wenigstens noch an seinem Platz sitzt, habe ich überlegt den Notentleerungshahn mit einem Stopfen o.ä. zu schließen.
Da ich nicht gerade der Techniker bin und Google mir auch nicht weiterhelfen konnte - welche Art von Stopfen wäre für diesen Fall geeignet? Oder wäre eine andere Abdichtungstechnik geeigneter?
Und ist es bedenklich, das Flusensieb in der Form in der Maschine zu lassen? Die Maschine läuft einwandfrei und ich glaube, ich werde das Flussensieb auch wieder raus- und reinschieben können für die Reinigung.
Mit besten Grüßen und Dank,
Janolo
BID = 701044
sam2 Urgestein
Kannst Du mal bitte Fotos machen?
Ich kann das (insbesondere den Zusammenhang zwischen Beschädigung und Undichte an anderer Stelle) nicht nachvollziehen.
BID = 701050
Hallo Sam,
danke für deine Antwort. Ich hab soeben ein Foto gemacht, leider gibt meine Kamera kein besseres her:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich hoffe, das hat geklappt.
Am Flusensieb kann man die Bruchstelle rechts recht gut sehen. Ich habe den Notentleerungshahn erstmal mit einem Swirl-Tuch gestopft. Es tropft jetzt zumindest so wenig, dass ich den Behälter nur nach einem Wäschedurchgang wechseln muss.
BID = 701334
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Janolo,
wenn der Einsatz nur oben beschädigt ist, kann er erst mal so bleiben.
Aber was Du machen solltest, den Einsatz raus drehen und dann mal die Rillen ordentlich reinigen. Am besten geht das mit einer ausgedienten Zahnbürste.
Dreck und Fremdkörper blockieren den Gewindegang um den Filter wieder vernünftig rein zu drehen.
Außerdem braucht man dann auch keine Zange mehr, um die ganze Geschichte richtig dicht zu kriegen.
shotty
BID = 701555
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde das mit der Reinigung mal versuchen. Vielleicht lässt sich das Flusensieb dann ja so weit zudrehen, dass der Hahn trotz Loch in dem Flusensieb nicht tropft.
Beste Grüße,
Jan
BID = 701704
Hallo Jan,
die Fremdkörper sind in der Regel daran schuld, dass sich der Einsatz nicht richtig rein drehen lässt.
Darum kommt dann immer etwas Wasser aus dem kleinen Schlauch.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193864258 Heute : 21229 Gestern : 55331 Online : 449 30.10.2026 11:53 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0219349861145
