Schaltnetzteil der Fritzbox will net an der USV
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) fritzbox (621)
BID = 701349
powersupply
Servus
Hab seit kurzem eine APC Back-UPS RS Series mit 500VA.
Diese wollte ich nun zum Versorgen meines PCs und der Fritzbox verwenden.
PC und Monitor tun klaglos ihren Dienst nur das (Schalt)Netzteil der Fritzbox(7170) will net.
Im ungepufferten Zustand sollte die UPS doch gar net im Eingriff sein so dass keine spannungsmäßigen beeinträchtigungen zu erwarten sind . Oder?
Könnte es was bringen wenn ich einen Trafo vor das Netzteil schalte um die Spannung sinusförmiger zu gestalten.
Hab allerdings auch keinen Oskar mit dem ich am Netz messen kann so dass ich hier eine Vermutung diesbezüglich aufstellen muss.
powersupply
BID = 701420
Beckenrandschwimmer
Am besten du nimmst ein anderes Netzteil. Ich hatte das selbe mal mit einem Switch-Netzteil (Schalt-NT).
Das Problem war, dass nach dem Gleichrichter im Netzteil mind. eine Spannung von ca. 280V anliegen musste, was die USV allerdings nicht gepackt hat (nahezu Rechteck mit max. 240V).
Ein "Eco Friendly" Netzteil von Reichelt hat das Problem dann behoben.
Edit: und ja, eigentlich sollte die USV die Netzspannung einfach nur durchschalten, wenn sie nicht angesprochen hat. Gibt auch ncoh andere Typen (Online-USV) aber das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Allerdings hat meine USV auch noch Anschlüsse, die zwar mit Überspannungsschutz versehen sind, allerdings nicht gepuffert werden (graue Anschlüsse) könntest du vielleicht einen Solchen verwedet haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 13 Jul 2010  8:13 ]
BID = 701690
powersupply
Das ist ja was mich so verwundert.
Ich hab den normalen(nichtgrauen) Anschluß verwendet. Bei vorhandener Netzspannung.
Die USV ist auch ziemlich Sicher keine Online-USV sondern "nur" ein Billigteil das sich zuschaltet wenn die Netzspannung ausbleibt.
Ich hab das Teil billigst bekommen und eigentlich auch nur angeschlossen weil mir kürzlich ein Blitz ins Mittelspannungsnetz die Spannungsversorgung kurz einbrechen lies was einen Datenverlust zur Folge hatte.
Praktischerweise wollte ich die Fritzbox dann auch gleich mitpuffern. Denn wenn bei mir der Strom weg ist hat der NAchbarort an dem meine DSL-Leitung hängt noch sicher Strom.
powersupply
BID = 701885
clembra
Dass der Nachbarort noch sicher Strom hat wage ich zu bezweifeln, aber die Vermittlungsstelle dürfte auch USV- und Notstromgepuffert sein. Wenngleich es dank VoIP und Super-ich-kann-alles-Telefonanlagen immer weniger genutzt werden kann, bei Standardanschlüssen reicht ein analoges Telefon bzw. passend eingestelltes ISDN-Telefon um auch ohne Netzspannung telefonieren zu können - z.B. für den Notruf.
Zu deiner APC: Die BackUPS sind ziemlich einfache Geräte. Hast du schon mal bei Batteriebetrieb PC und Monitor daran laufen gelassen? Meine hat da jedenfalls schlapp gemacht (Active-PFC-Netzteil sei dank). Mein Tipp: Entweder gescheite USV (z.B. APC SmartUPS) oder anderes Netzteil besorgen.
Eventuell kann Nabruxas dir genauere Infos dazu geben.
Gruß clembra
PS: Du hast nicht zufällig eine 120V-Version billigst bekommen?
BID = 702071
powersupply
clembra hat am 15 Jul 2010 19:35 geschrieben :
Doch doch. Die sind in einem anderen Kreis angesiedelt deren Mittelspannung auch in einem anderen Ring liegt.
Mach mir keinen Kummer! Wenn das Ding mit dem PC und dem Monitor nicht tut wirds zu nem ordinären Wechselrichter umfunktioniert
Nabruxas bitte meld dich mal
Ne Ne
Ist eine billige mit einem 12V Bleiklumpen und 230V AC.
Eine 120V 2,5kVA Online-USV hab ich noch im Keller stehen. Die braucht leider 9 oder 10 12V Akkus in Serie...
Hat aber intern 2 komplette parallel arbeitende Einheiten(2 isolierte Stepup 90 - 130V DC --> 180VDC sowie 2 synchronisierte WR) welche ich testweise auch schon mal ausgangsseitig in Serie umverdrahtet hatte. Da konnte man problemlos einen Heizlüfter dran laufen lassen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Jul 2010 22:27 ]
BID = 705236
Beckenrandschwimmer
Läuft denn sonst alles an der USV?
Am besten mal mit dem Oszi dran gehen und Eingangsspannung mit der Ausgangsspannung vergleichen, wenn die USV passiv ist.
Vielleicht hat das Relais ja auch einen Schaden.
BID = 705261
hajos118
wer lesen kann ...
BID = 707840
schmitzalex
Bei dieser USV soll es sich um eine Line Interactive handeln. Somit sollte es doch sein können, das die Netzspannung der USV zu hoch oder zu niedrig ist und diese die korrigiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494221   Heute : 10784    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    13:21
