Gibt es eine Art Einbauring für Halogen-/Einbauleuchten ?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 692813
mammo
Nabend,
ich bin gerade dabei und möchte meine Halogeneinbauleuchten in Rigips einbauen. Die Halogenleuchten sind mit Klammern/Federn versehen die sich beim Einbau in der Decke bzw. in dem Rigips verankern/festhaken. Nun habe ich aber Bedenken bei meiner Rigipsdecke, dass beim Ausbau dieser Lampen aufgrund der Klammerung/Federn diese am Rigips reißen und diesen eventuell beschädigen bzw. das Loch größer wird.
Gibt es einen Einbauring oder Einbauhilfe die das Deckenloch bzw. den Rigips schützen ? Dachte an einen Ring der ebenfalls geklammert oder sonst wie ebenfalls im Loch befestigt wird und in diesen wiederum die Halogenlampe eingesetzt wird. Beim Ausbau der Lampe würde der Ring im Rigips verbleiben und es würde nichts kaputt gehen.
Gibt es sowas ?
Danke mammo
BID = 692821
clembra
Hallo mammo,
die Lösung ist einfach: Kaufe direkt ordentliche Leuchten :hammer
Bei den hier verbauten wird zunächst der äußere Ring mittels Federn geklammert und ein innerer Teil mit der Lampe anschließend rein gedreht (ca. 1/4 Drehung)
Welche Leuchten hast du denn (Foto?)
BID = 692839
Rhodosmaris
Der Einbauring bleibt doch normalerweise in der Decke montiert (in der erwähnten Weise mit Federklammern). Ganz ausgebaut muß er nur mal wegen eines defekten Trafos werden.
Zum Leuchtmittelwechsel wird nur die MR11/16-Lampe mittels runder Federspange aus der Leuchte (dem Einbauring) ausgehängt und vom Stecksockel abgezogen.
Die aufwändigere Ausführung von Clembra ist gar nicht nötig - höchstens wegen des Designs.
Mit 230V Leuchten hab ich allerdings keine Erfahrungen.
ciao Maris
BID = 692843
Tobi P.
Moin,
also ich habe schon hunderte Spots ein - u. auch wieder ausgebaut. Dass dabei etwas von der Gipskartonplatte abgerissen ist habe ich noch nie erlebt.
Man muss beim Ausbau natürlich vorsichtig zu Werke gehen, wenn man den Spot jetzt mit dem Schraubendreher raushebelt ist es ja klar dass dabei was kaputt geht.
In der Regel kann man den kompletten Spot einfach langsam nach unten ziehen, dazu ist gar kein großer Kraftaufwand nötig. Wenn die Feder doch mal etwas stärker ist greift man halt durch den Spot in die Decke, zieht die Feder mit dem Finger zurück und gleichzeitig den Spot nach unten raus - fertig.
Gruß Tobi
BID = 692888
Tobi P. hat am 29 Mai 2010 23:41 geschrieben :
Richtig,aber bedenke nicht alle haben so kleine Hände/Finger wie du und ich.Gibt auch grobmotorische Zeitgenossen mit Pfoten so groß wie Abortdeckel... :roll:
BID = 692900
mammo
Danke erst einmal für die Infos. Werde mal ein Restestück Rigips vorbereiten und ausprobieren ob es eventuell auch so alles geht.
Bis später
BID = 692947
Tobi P.
@Kleinspannung: Interessanterweise sind solche Kollegen oft erstaunlich geschickt mit ihren großen Patschefingern :)
Gruß Tobi mit der "68mm-Normhand"
BID = 707563
andylerner
ic finde das Anliegen von mammo sehr gerechtfertigt, und die Frage war ja ehrlich gesagt nicht, (und bitte um Entschuldigung wenn das ein bißchen besserwisserisch ist) :roll: ob es anders auch irgendwie geht (und bei mir brechen immer die Platten aus; kann ja mal sein daß man mal streichen möchte, oder kommt das nur bei mir vor?), :)
sondern, ob es solche Einbauringe gibt.
Offenbar halt nciht, doer niemand ist etwas bekannt - nehme ich an, da keiner was derartiges sagt.
Ich fände es trotzdem gut, und vielleicht erfindet ja jemand so was; könnte zB ein Latex oder Silikonring sein, der in so ein Ufürmiges Ringprofil gegossen wird oder evtl. auch nur ein Ring mit einem L-Querschnitt. Wer so Sachen ehrstellt, für den dürfte das wohl kaum ein problem sein. Ich würde mal 20 Stück abnehmen :D
Schönen Tach noch
Andylerner
BID = 707595
Lightyear
Natürlich gibt es auch eine profesionelle Alternative: Kaiser ThermoX-Gehäuse
Ist aber nachträglich nur mit enormem Aufwand einzubauen und braucht ordentlich Platz in der Decke. Erfüllt aber u.A. auch die Forderung nach einem "Einbauring".
So andylerner, nun hast Du Deine exakte Antwort - ob mammo damit aber (im Gegensatz zu den bereits genannten Tipps aus der Praxis) geholfen ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 707597
Teletrabi
passt durch 68er bohrung? daran bin ich neulich gescheitert. gibt es ähnlich dem vorgeschlagenem rigipskantenschutzring vielleicht reduzierringe 80 oder 100 auf 68er bohrung? ;o)
BID = 707802
Tobi P.
Teletrabi hat am 13 Aug 2010 16:01 geschrieben :
Jepp, interessanterweise aber nur meine rechte Hand. Die linke bekomme ich nicht durch eine 68mm-Öffnung, keine Ahnung wieso :69:
Gruß Tobi
