Grundig TV Rome Flat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild sehr schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Rome Flat --- Bild sehr schlecht
Suche nach Grundig Flat Bild sehr schlecht
Problem gelöst
BID = 701430
Benders29
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild sehr schlecht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Rome Flat
Chassis : MFW 82-7510/8 Dolby
Hallo ihr,
mein Problem ist, dass ich das Bild bei diesem Gerät total verhunzt habe...
Anfangs war es recht stark nach innen gestaucht und deshalb habe ich im Service Menü ein bisschen rumgespielt in der Hoffnung das richten zu können.
Allerdings war ich mir nicht bewusst wieviel man kaputt machen kann und in meiner Verzweiflung hab ich alles (auch Video Adjustments) auf Preset gestellt.
Das Bild ist jetzt verzerrt, milchig, die Farben recht blass und es fehlt an den Rändern einiges.
Meine Frage: Gibt es da eine Möglichkeit für mich als Laien das wieder hinzubiegen oder muss ich da den Techniker rufen?
Vielen Dank für euer Bemühen!
Liebe Grüße, Robert
BID = 701432
Fehler kann man nicht rausprogrammieren, die muß man reparieren.
Jetzt ist ein kompletter Neuabgleich erforderlich!
Mit Erfahrung, Serviceanleitung, Multimeter, Oszilloskop, Testbildgenerator und etwas Zeit, ja. Ansonsten
Durch deine rumstellerei hat das Gerät jetzt praktisch mehr als einen Fehler. Der erste Fehler ist obendrein schwerer zu finden da der Abgleich ja nicht mehr stimmt. Wenn der OW-Fehler dann repariert ist muß wegen deinem rumgefummel ein kompletter Abgleich gemacht werden. Das dauert und Zeit ist das teure bei einer Reparatur.
Durch das verstellen im Menü dürfte die Reparatur somit ungefähr doppelt so teuer werden wie vor dem rumfummeln. Ob sich das dann noch lohnt ist fraglich.
Das Menü ist nicht umsonst versteckt und nur für Werkstätten gedacht!
Du solltest dem Techniker aber definitiv sagen das du da rumgefummelt hast, sonst sucht der noch länger und vermutet den Fehler evtl. woanders. Dan wird der Spaß noch teurer. Es kann allerdings sein das die Werkstatt die Reparatur dann aufgrund eines Fremdeingriffs ablehnt.
BID = 701433
Benders29
Meine Hoffnung war, dass es da so Standardeinstellungen gibt (die ich ja eigentlich mit dem Preset erreichen wollte). Aber naja...
Ich ärger mich auch schon die ganze Zeit über mein blödes Verhalten.
Dennoch vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    15:46
