Miele Herd Gala H316ET
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühllüfter läuft ständig
Serverzeit: 30 10 2026  15:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Gala H316ET --- Kühllüfter läuft ständig
Suche nach Herd Miele
BID = 701137
luxman28
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kühllüfter läuft ständig
Gerätetyp : Gala H316ET
habe einen Miele Gala H316ET Elektroherd.
Das Problem, der Lüfter zur Kühlung im Backrohr schaltet nicht mehr ab.
Hab mir einen neuen Temperaturregler besorgt.
Jetzt hab ich das Problem das ich nicht weiss wo der im Gerät steckt und ich da hinkomme??
BID = 701180
luxman28
Falsches Format
verwenden!
Typ: HGM6002
12/27709344
-neuer Temperaturregler (2B2 55 Grad)
Hat jemand nen Tipp bzw. gibts eine Explosionszeichnung oder ähnliches?
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt und Nachträge freigeschnitten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2010 14:56 ]
BID = 701248
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo luxman28,
willkommen im Forum.
Der Temperaturregler sollte von oben erreichbar sein, wenn Du das Gerät
etwas aus der Küchenzeile ziehst.
Er sitzt an der Rückseite des Abluftkanals, nähe Kühllüfter.
(Siehe Skizze)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 701339
luxman28
Falsches Format
verwenden!
Vielen Dank,
hat geklappt.
Nur ein Problem hatte ich nach dem Zusammenbau.
Hab alles getestet, alles ging bis auf 2 Kochfelder.
Hab den Herd dann nochmal rausgezogen und nachgekuckt -> nichts.
Wieder reingeschoben-> alle Kochfelder gehen.
Seltsam
Grüße
BID = 701344
Du solltest mal kontrollieren ob die Anschlüsse alle fest sind, sowohl die Verbindung zum Kochfeld als auch die Herdanschlussleitung.
BID = 701391
luxman28
Falsches Format
verwenden!
Scheint die Verbindung zum Kochfeld zu sein.
Bei den 2 funktionierenden Kochfeldern gingen auch die Warnleuchten das
die Platte heiss ist nicht mit an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193870857   Heute : 27889    Gestern : 55331    Online : 352        30.10.2026    15:51
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
