Miele WaMa W733 superelectronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht Programmabruch
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733 superelectronic --- macht Programmabruch
Suche nach Miele W733
BID = 700839
Bully111
Defekt : geht macht Programmabruch
Gerätetyp : W733 superelectronic
S - Nummer : 9293032
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hier kann mir bestimmt jemand helfen.
Meine W733 superelectronic macht einfach einen Programmabbruch.
Das sieht so aus: Starte Maschine im Schleuderprogramm
Maschine läuft an also Pumpen und drehen (Anzeige 9 Min)
Dann auf mal kurz alle Led´s aus
Danach alle an die sonst auch an sind wenn man das
Gerät einschaltet
Nun kann ich sofort wieder ein Programm starten und
das Spiel geht von vorn los.
Hab den Fehlerspeicher schon ausgelesen zeigt aber kein Fehler an also F0.
Hab dann zur Sicherheit auch schon den Fehrlerspeicher gelöscht.
Mit besten Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bully111 am  9 Jul 2010 12:52 ]
BID = 700852
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bully111,
das hört sich nach einem Spannungsausfall oder -einbruch an.
Eventuell also entweder eine Kontaktschwäche im Hauptschalter (Ein/Aus),
im Türschloss (Türkontaktschalter) oder
in Netztrafo der Elektronik.
Dreht die Trommel sich denn noch im Waschgang (mal ein neues Waschprogramm
starten und dann schauen)?
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Als "Komplett vom Fach" sehen wir hier eigentlich nur die Berufskollegen
aus dem Elektrohaushaltsgroßgerätekundendienst.
BID = 700855
Bully111
Hallo also die das Problem besteht auch bei anderen Progammen. Die Trommel dreht ganz normal
BID = 700867
Gilb
Eventuell also entweder eine Kontaktschwäche im Hauptschalter S2 (Ein/Aus),
im Türschloss A2 (Türkontaktschalter) oder
in Netztrafo T1 der Elektronik.
Für weitere Details benötige ich die Teil-Nr. des Schaltplans.
BID = 700911
Bully111
Danke für die schnelle Hilfe.
Hab mir gerade eine neue Maschine gegönnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500451   Heute : 17018    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    19:33
