BID = 700709
nazo67 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
E-Nr. SGU4695/22
ich habe eine Bosch Silence Comfort Automatic. Finde das Typenschild nicht.
Mein Gerät Pumpt nicht ab wie kann ich manuel es versuchen abzupumpen.
Was kostet so eine Pumpe wenn sie defekt ist und wie taucht man sie aus.
Danke schonmal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nazo67 am 8 Jul 2010 12:24 ]
-Edit von sam2: Gerätetyp in Überschrift nachgetragen, außerdem Verb "Pump" durch "pumpt" ersetzt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jul 2010 14:08 ]
BID = 700712
Ohne die Angaben von Typenschild kann dir da niemand helfen, nichtmal der Hersteller selbst.
Das Typenschild dürfte im Bereich der Tür eingelasert sein, hängt aber vom Gerätealter ab.
BID = 700714
Habe jetzt Typ angegeben sieht man nur nicht in der Überschrift aber im Text.
Danke für den Tipp.
Anmerkung von sam2:
Jetzt auch in der Überschrift!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jul 2010 14:09 ]
BID = 700730
sam2 Urgestein
Die Pumpe muß nicht kaputt sein.
Oft ist sie nur durch einen Fremdkörper (z.B. Glassplitter oder Kirschkern) verklemmt.
Prüfen (lassen)!
Wenn Du nun auch noch die FD-Nr. nennst, kann man sogar die Wahrscheinlichkeit eine echten Defekts abschätzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jul 2010 14:12 ]
BID = 700732
Die FD Nr. 8103 670067
Eine Frage noch mein Mann ist Elektriker der möchte die Pumpe mal ausbauen um zu schauen.
Wie geht das ?
Was würde eine neue Pumpe kosten ?
Und wie kann man mal mechanisch abpumpen lassen ?
Es ist etwas Wasser noch im unterem Boden.....
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nazo67 am 8 Jul 2010 14:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nazo67 am 8 Jul 2010 14:24 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
