Bosch SpüMa SMI 5084/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft ewig und heizt extrem
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 5084/11 --- Läuft ewig und heizt extrem
Suche nach Bosch
BID = 700353
manuelito
Defekt : Läuft ewig und heizt extrem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 5084/11
FD - Nummer : 7308 063375
Hallo Gemeinde
meine Bosch Spüma heizt zu sehr und hört im klarspühlgang nicht mehr auf zu heizen.
Habe jetzt schon beide Klixon ausgebaut und geprüft (durchgang im kalten zustand, kein Durchgang im Warmen/heißen zustand)Beide Klixon sind 85NC
Fragen:
- An was kann das sonst noch liegen?
- Ist das richtig, das beides die gleichen Klixon sind
- Kann man an der Bezeichnung der Klixon ihre Funktion erkennen.
- weswegen hat die Maschine zwei Klixon verbaut?
Grüsse und danke schon mal,
gruss, Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  6 Jul 2010 10:27 ]
BID = 700750
Jürgen288
Hallo Manu,
Dein GS sollte nach der Explo 3 haben.
Der 85°C-Temperaturbegrenzer/Klixon müsste an der Heizung (am Heizungswendelanfang) verschraubt sein.
Ein 65°C u. ein 55°C Temperaturregler sollte am Spülraum-Behälterboden oder am Sammeltopf befestigt/eingeschraubt sein.
Ist der Fehler beim 55°C- u. beim 65°C-Programm vorhanden?
Gruß Jürgen
BID = 700756
manuelito
Hallo Jürgen,
also bisher ist das Problem beim Schnelldurchlauf, also 55 C° aufgetreten. Das heißt, nachdem ich die Klixons (es sind übrigens definitiv nur zwei - beide mit der selben Bezeichnung) funktioniete es bisher wieder.
Aber nochmal zu den Klixon - welche gehren da jetzt rein? HAst du mir da ne Bezeichnung oder so was??
Gruss und danke für deine Bemühungen
Manu!
BID = 700768
Jürgen288
Hallo Manu,
Wie schon gefragt "Ist der Fehler beim 55°C- u. beim 65°C-Programm vorhanden?"
Stückliste der 3 Regler anbei.
Gruß Jürgen
PDF anzeigen
BID = 700807
manuelito
Hier ein Bild von den Klixon. Es sind übrigens insgesamt vier Stück! Eines davon ist nicht auf dem Bild.
Die zwei geschraubten scheinen für die Progammtemperatur verantwortlich zu sein. Zu was ist der Zweite gesteckte, der weiter hinten auf dem Bild sitzt.
Übrigens, ich weiß noch nicht ob der Fehler auch bei 65 °C auf tritt, zumal gerade wieder alles in Ordnung zu sein scheint. Aber ich trau dem Braten nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  9 Jul 2010  0:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  9 Jul 2010  0:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501611   Heute : 18179    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    20:42
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
