5*1,5 NYM aufteilen auf mehrere Steckdosenkreise erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenkreise (179)
BID = 700514
silverstone
Hallo an alle erstmal.
Bin neu hier und habe eine kurze Frage.
Darf man eigentlich wenn man z.b. 5*1,5 zum Wohnzimmer gezogen hat (3,5m Leitungslänge) diese in eine Verteilerdose führen und dann z.B. verschiedene Steckdosenkreise darauf aufteilen?
Ist das überhaupt zulässig verschiedene Stromkreise in einer Verteilerdose?
Und vorallem was ist wenn mal der N abraucht oder man schaltet gleichzeitig zuviel ein? hatte jemand dieses Problem schonmal.
danke schon mal für euere Antworten!!
BID = 700522
Deneriel
SuFu!
Drehstromkreis aufteilen
BID = 700537
fuchsi
Yepp ist erlaubt. Soweit ich weiss, muss es dazu eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit geben (in der Regel der RCD)
Ich persönlich mache es nicht.
Sollte nämlich tatsächlich der N in dieser Zuleitung unterbrochen werden, schwimmt dann der Sternpunkt. Bei unglücklicher Lastaufteilung können dann bis zu 400V an einer Steckdose anliegen. Da raucht dann einiges ab.
Bei gerade 3.5 Meter Zuleitung lege ich da lieber 3 einzelne NYM3x1.5mm²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  7 Jul 2010 12:05 ]
BID = 700541
Bitte keine solch pauschalen "JA"-Aussagen!
Generell ist das nicht erlaubt (da Nutzung eines N für mehrere Stromkreise).
NUR unter der Prämisse, daß es sich um einen aufgeteilten Drehstromkreis handelt, ist es erlaubt, wenn diverse weitere Voraussetzungen eingehalten werden.
Das fängt bei der Notwendigkeit eines Drehstromzählers an, geht über den erforderlichen gemeinsamen FI-Schutzschalter und hört bei der verringerten thermischen Belastbarkeit (also häufig dann KEINE 16A-Absicherung - die aber sowieso nicht sinnvoll ist - möglich) noch nicht auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493761   Heute : 10324    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    12:54
