Philips LC 1041/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild bleibt dunkel Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 700493
Calculator1235 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Neunkirchen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bild bleibt dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LC 1041/00
Chassis : Beamer Philips Pro Screen PXG 10 LC1041
habe folgendes Problem mit dem o.a. LCD-Beamer:
Ich habe seit ein paar Tagen kein Bild mehr, man sieht es nur ganz schwach als Schatten, kann es nur erahnen.
Interessant: Wenn ich auf Menü gehe, um die einzelnen Einstellungen des Beamers zu bearbeiten, so sind diese Anzeigen so klar und hell wie immer an der Leinwand zu sehen. Auch der Start-Bildschirm oder das Gitter-Testbild sind klar, hell und deutlich.
Woran könnte das liegen? Lampe scheint o.k. zu sein, hat auch erst 93 h.
Könnte sich einer der Ablenkspiegel verschoben haben?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Danke schon mal im Voraus.
Elmar
BID = 700500
Da das OSD zu sehen ist, hat sich da nichts verschoben und auch die Lampe kannst du ausschließen.
Das Gerät hat einen elektrischen defekt, jemand hat im Menü gespielt oder die Quelle liefert ein fehlerhaftes Signal.
Hast du mal andere Eingänge oder andere Quellen ausprobiert?
BID = 700992
tippe auch auf technischen defekt.
Habe beide Data-Eingänge probiert und auch den Video-Eingang.
Habe auch die Menüs, wegen Eingangssignal etc. durchprobiert und auch auf Werkseinstellungen.
Gibt's für den Beamer ggf. Platinen als Ersatz? Technisch war der nämlich immer aller erste Sahne.
Danke.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331415 Heute : 967 Gestern : 12669 Online : 753 18.11.2026 2:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,23623299599
