Himmel –Strahler Schaltung defekt
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 700287
Hugo1013
Das Xenon Strahler (LAmpe) zündet nicht richtig – also geht sofort wieder aus. Das Problem ist, dass wir keinen Stromplan von der Anlage haben. Und nicht so ganz finden können was da defekt sein kann.
Das ganze wird über IGBT und eine Diode (vermutlich Thyristor) und „High Voltage Unit“ gezündet.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit oben genannten Elektronikteilen, und uns einen tipp geben kann wo wir suchen sollen!!!
...bei bedarf kann ich handgemachte Zeichnung per Email schicken.
danke Hugo
BID = 700298
Lightyear
Hi Hugo und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Das Leuchtmittel ist in Ordnung..? Wieviele Betriebsstunden hat der Brenner denn etwa..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 700466
Hugo1013
Ja die Lampe ist O.K. gerade gewechselt worden, ist nur paar Stunden nach dem Service im Betrieb.
gruß Hugo
BID = 700468
Bitte Skizze.
Ist ganz sicher, daß exakt das richtige Leuchtmittel eigesetzt wurde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165160   Heute : 13036    Gestern : 65408    Online : 1009        4.11.2026    5:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
