Problem bei Parallelschaltung von Brückengleichrichtern
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700273
sv_t
Hallo Elektronikfreunde.
Ich habe mal wieder ein kleines Problem und wollte hier im Forum um Rat fragen.
Ich möchte ein bestehendes Prüfpult wie folgt erweitern:
Vorhanden ist ein Trafo mit 4 Wechselspannungen (6V , 12V , 24V , 48V)
Für alle 4 Spannungen gibt es eine gemeinsamme "Null"-klemme.
Nun möchte ich die 4 Wechselspannungen in 4 Gleichspannungen umwandeln.
Dazu habe ich mir eine Platine gebastelt, auf der ich 4 Brückengleichrichter verschalten habe.
Schaltung ist auf beigefügtem Bild einsehbar.
Nun habe ich das Problem, dass ich Spannungsverschleppungen habe.
Also wenn ich nur die 6V~ anschließe bekomme ich direkt am Ausgang 6V- heraus,
am Ausgang daneben aber ebenfalls 6V- und an den Ausgängen 3 und 4 sogar 12-15V.
Schließe ich zusätzlich zu den 6V~ am Eingang 1 auch noch die 12V~ am Eingang 2 an,
so bekomme ich am Ausgang 2 die 12V- , aber auch am Ausgang 1.
Weiter habe ich es jetzt erstmal nicht probiert.
Wo habe ich was falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß Sven.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sv_t am  5 Jul 2010 18:20 ]
BID = 700274
Bin ich blind oder haste das vergessen??
Gruß Bernd
BID = 700275
sv_t
Hat beim ersten Mal nicht geklappt, nun hab ich es aber angefügt.
Gruß Sven.
BID = 700280
Du darfst die Ausgänge nicht miteinander verbinden...
BID = 700283
Was sollen denn die Brücken auf der Gleichspannungsseite?
BID = 700285
schau dir mal das an dein Trafo ist praktisch aus " 4 Transformatoren so verschaltet
Gruß Bernd
Edit : upps bei mir ist der Elko c1 falsch gepolt !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2010 18:48 ]
BID = 700286
ffeichtinger
Also was diese Skizze bedeuten soll kapier ich jetzt nicht.
Du musst dich einfach entscheiden ob du auf der AC Seite oder auf der DC Seite ein gemeinsames Massepotential willst. Beides geht nicht.
Sind die Wicklungen auf Sekundärseite des Trafos wirklich schon verbunden oder hast du sie verbunden?
mfg Fritz
BID = 700288
sv_t
Nun ja, ich hab an der Fronttafel des Prüfpult schon 5 Steckbuchsen für die Wechselspannungen,
also 0V~ , 6V~ , 12V~ , 24V~ , 48V~
Wegen Platzmangel wollte ich nun weitere 5 Steckbuchsen drunter bauen,
also 0V- , 6V- , 12V- , 24V- , 48V-
Dachte das funktioniert. Trafo ist intern schon gebrückt.
Na da muss ich mal sehen wie ich da 8 Buchsen verbaut kriege.
Vielen Dank, Gruß Sven.
BID = 700289
ffeichtinger hat am  5 Jul 2010 18:41 geschrieben :
Die Entscheidung hat der Trafoproduzent doch schon abgenommen...
BID = 700291
wenn du deinen Trafo sinnvoll verwenden willst reicht 1 Brückengleichrichter.
Netzteil
Gruß Bernd
Edit:
und 4 zusätzliche Buchsen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2010 19:03 ]
BID = 700292
ffeichtinger
Falls du wirklich gemeinsame Masse brauchst könntest du noch auf Einweggleichrichtung ausweichen...
Das ist immerhin besser als nichts. Und wenn du jeden Ausgang noch mit einem Linearregler ausstattest, könnte sogar Gleichspannung hinten rauskommen.
Wenn auch nicht viel Strom.
mfg Fritz
BID = 700293
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn man nicht mehrere Spannungen gleichzeitig benötigt, bietet sich ein Umschalter an.
DL2JAS
BID = 700294
PhyMaLehrer
sv_t hat am  5 Jul 2010 18:46 geschrieben :
Ich nehme mal an, daß der Trafo nicht vier einzelne Wicklungen hat, die in Reihe geschaltet sind ("intern gebrückt") und die man trennen könnte, sondern eine Sekundärwicklung mit Anzapfungen. Da helfen auch 8 Buchsen nicht!
Du könntest aber, wie vorgeschlagen, einen Brückengleichrichter benutzen,den du über Stecker an die gewünschten Buchsen anschließt. Dann hast du natürlich auch immer nur eine Gleichspannung zur Verfügung, könntest aber bei Bedarf den Gleichrichter z. B. auch zwischen den Buchsen 6 V und 24 V anschließen und damit 18 V erhalten.
Ahh, ich sehe gerade den Vorschlag mit der Einweg-Gleichrichtung. Das funktioniert natürlich auch. (Ich war jetzt auf Brückengleichrichter "fixiert".)
BID = 700295
da sind noch mehr Möglichkeiten gegeben von unterschiedlichen Spannungen bis hin zu symmetrischen Spannungen. (+ - 6 V , + -12 V, + -24 V, 6V,12V, 18 V, 24V, 36V,42V und 48V
Gruß Bernd
BID = 700393
sv_t
Also erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Der Trafo hat ein Sekundärwicklung mit verschiedenen Abgriffen.
Ich hab mich jetzt erstmal entschieden die Fronttafel umzubauen.
Die Wechselspannungen komplett weg (denn die brauche ich nicht wirklich)
und nur die Gleichspannungen herausgeführt.
Brauche ich also für 4 Spannungen insgesamt 8 Buchsen.
Nun würde ich gern die DC-Ausgänge noch mit Festspannungsreglern
bestücken. Für die 6V , 12V, 24V ist das auch kein Problem.
Da gibts ja die 78xx Reihe für die pos. Regler.
Habe mir da die 78T06 , 78T12 , 78T24 rausgesucht (muss ich nur mal gucken wo ich die zu kaufen kriege).
Wie mache ich das aber mit den 42V? Da gibts meines Wissens nach nüscht - oder?
Was mich auch noch interessiert:
Ich habe bei allen Elkos 2200µF gewählt.
Ist das evtl. zu viel und hätte ich 1100µF nehmen sollen?
Ich habe ziemlich hohe Leerlaufspannungen an den Ausgängen
(z.B. 35V- Ua bei 24V~ Ue).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 684        22.11.2026    20:14
