Miele SpüMa G 976 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 976 SCI Plus --- LED Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 700122
alfred99
Falsches Format
verwenden!
Defekt : LED Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 976 SCI Plus
S - Nummer : SCI ?
FD - Nummer : 40/78856078
Typenschild Zeile 1 : G 976 SCI Plus
Typenschild Zeile 2 : Typ HG01
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 40/78856078
Hallo liebes Forum,
unser Geschirrspüler Miele G 976 SCI Plus streikt seit heute. Egal welches Programm wir starten, es ist immer der gleiche Ablauf:
- kurzes starten der Ablaufpumpe
- nochmaliger Anlauf der Pumpe. Läuft diesmal geschätzte 30 Sekunden und pumpt auch ab.
- LED "Zu-Ablauf" blinkt
- Ab uns zu bleibt die LED für einige Sekunden komplett an. In dieser Zeit ist ein Summen zu vernehmen (leiser und "feiner" als das der Pumpe)
Was muss ich jetzt machen? Eimer-Test? Fehler auslesen (wenn ja wie?)? Ich hab erst mal von dem Eimertest abgesehen, weit der Schlauchanschluß sehr unzugänglich ist. Ich hoffe, man kann den Fehler irgendwie anders eingrenzen. Ach ja, das Sieb und die Ablaufpumpe hab ich jetzt schon ein paar mal auseinandergebaut und gereinigt. Beim letzten Mal vor ein paar Monaten hatte das geholfen.
Scon mal vielen Dank im Vorraus
Alfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfred99 am  4 Jul 2010 21:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfred99 am  4 Jul 2010 22:01 ]
BID = 700199
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alfred, aka alfred99,
willkommen im Forum.
Lass uns mal zunächst den Fehlerspeicher der Maschine auslesen: (siehe Bild)
Wenn Du dann die "Uhrzeit" hier gemeldet hast, sehen wir weiter...
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 700308
alfred99
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
vielen Dank, dass Du so schnell geantwortet hast. Leider bin ich erst jetzt zum Beantworten Deiner Frage gekommen.
Gilb hat am  5 Jul 2010 09:46 geschrieben :
Also die Uhrzeit ist 8 Uhr.
Hier noch ein paar zusätzliche Beobachtungen und Fragen:
Zunächst nochmal der Ablauf mit Zeiten
- 3 Sekunden abpumpen
- 2 Sekunden Pause
- 25 Sekunden abpumpen egal wieviel in dem Pumpensumpf noch drin ist. Dabei ist das Pumpgeräusch die letzten 3 Sekunden irgendwie anders.
- Nahtloser Übergang zum Blinken der LED im Wechsel mit leuchten der LED und summen.
Das Summen kommt nicht aus der Spülmaschine sondern aus dem "Kästchen" am Zulaufschlauch. Wenn man dranfasst kann man fühlen wie es vibriert.
Wasserstand ist am Ende des Abpumpens unterhalb der ersten Kannte im Pumpensumpf. Sobald das Abpumpen beendet ist, kommt ein kleines Rinnsal aus einem kleinen Loch direkt neben der Achse des Spülarms. Das reicht aber nur um den Wasserstand bis knapp über den 2. Absatz ansteigen zu lassen.
Fragen:
- Ist dieser "Metallbolzen", der in den Pumpensumpf hinein ragt, ein Sensor? Wenn ja, wofür?
- Gibt es eine Anleitung wo welche Daten der Maschine einzutragen sind? Im speziellen war ich ein wenig ratlos wo ich diese S-Nummer und die FD-Nummer hernehmen soll.
Ich hoffe Du kannst mit meinen Angaben etwas anfangen.
Bis bald
Alfred
BID = 700339
Gilb
Hallo Alfred,
auf "8-Uhr" ist Fehler "F07" gespeichert:
"Wasserzulauffehler, Sollimpulse (spülprogrammspezifisch) vom
Durchflußmengenmesser am Schaltschrittende Wasserzulauf nicht erreicht."
Hier ist doch erstmal der "Eimertest" angesagt! https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde bitte die Fließmenge (in Litern pro Minute) anschließend hier hoch.
(Außer einem defekten Wasserhahn können auch Ursachen im Gerät die
Fehlermeldung auslösen. Da gehen wir aber erst drauf ein, wenn der
Wasserhahn funktioniert.)
Der "Metallbolzen" im Pumpensumpf ist der Temperaturfühler. Drücke ihn
keinesfalls aus dem Pumpensumpf heraus.
Bei Miele ist die Fabrik.-Nr. die S-Nummer (Seriennummer), eine FD-Nummer
gibt es bei Miele nicht. Du hast alles Notwendige angegeben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 701154
alfred99
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
ich habe jetzt den Eimertest gemacht und was soll ich sagen, das Ergebnis ist erschreckend . Es sind
5,4 Liter
aber nicht pro Minute, sondern in
5 Minuten
das bedeutet umgerechnet ca.
1,1 Liter pro Minute!!
Wie kann das sein? Ok wenn ich 8 Liter pro Minute gemessen hätte, dass hätte ich verstehen können. Aber bei 1 Liter pro Minute hätte dieses Problem schon längst auftauchen müssen. Oder kann es sein, dass sich eine Leitung so schlagartig zusetzt?
Bei den Vorbereitungen zu diesem Test habe ich herausgefunden, dass 2 Eckventile in der Zuleitung zur Spülmaschine vorhanden sind (siehe die beiden Fotos Eckventil...). Ist das normal? Muss ich jetzt beide Ventile tauschen?
Beim Absperren der Eckventile ist mir was aufgefallen, was ich längst verdrängt hatte: Der Griff des 2. Eckventils ist schon seit längerem ab (siehe Foto Griff.jpg). Ich habe versucht ihn wieder drauf zu setzen. Aber elbst mit ein bischen Gewalt habe ichs nicht geschaft. Kann man ihm eins mit dem Hammer überbraten, damit er wieder an der richtigen Stelle sitzt? Oder fehlt da schon ein Teil und es ist unmöglich?
Grüße
Alfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfred99 am 11 Jul 2010 16:15 ]
BID = 701243
Gilb
Hallo Alfred,
wenn Du mit den Hinweisen/Anweisungen, die im "Eimertest" genannt werden,
nicht weiterkommst, wirst Du einen Sanitär-Installateur hinzuziehen müssen.
Jedenfalls scheint die Fehlerursache erkannt zu sein, denn die Fließmenge
ist ja viel zu gering.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 708530
alfred99
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für die Hilfe. Wir hatten letzten Freitag den Installateur im Haus. Ich habe vorsorglich beide Ventile / wasserhähne tauschen lassen und jetzt läuft die Spülmaschine wieder wie eine Eins.
Vielen Dank
Alfred
BID = 720810
Miele-Mensch
Hallo Freude,
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings funktioniert die Maschine noch. Sie macht allerdings auch komische Geräusche aus dem Gehäuse des Magnetventils. Und weiter weg in der Wasserleitung vibriert es auch.
Den Fehlerspeicher habe ich nach der Anleitung (danke dafür) ausgelesen und der zeigt nichts an!
Trotzdem wäre es einmal sehr hilfreich, wenn man irgendwo eine Liste mit allen möglichen Fehlern für diese Maschine hätte:)
Danke schonmal im Voraus.
BID = 720993
Gilb
Hallo Miele-Mensch,
Jedoch ist es bei uns nicht üblich, dass man sich mit anderen Problemen/Geräten
an vorhandene Themen anhängt.
Bitte erstelle im Unterforum "Reparatur - Geschirrspüler"
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_58.html ein "Neues Thema"
und mache dort alle geforderten Angaben zum Gerät (Alle Daten vom Typenschild)
und auch zu deinen Kenntnissen und deiner Meßgeräteausstattung.
Den hier oben geposteten Text kannst Du per Kopieren und Einfügen übernehmen
und anschließend ergänzen.
der Gilb
PS: Dieses Thema hier ist damit geschlossen.
Vielen Dank noch an Alfred99 für die positive Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497969   Heute : 14533    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    16:57
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
