Samsung TFT 930 BF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geschätzer Inventerausfall
Serverzeit: 26 10 2026  13:29:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 930 BF --- geschätzer Inventerausfall
Suche nach TFT Samsung
BID = 700089
Kitzi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geschätzer Inventerausfall
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 930 BF
Moin
ich bräuchte mal ein bissel Fachhilfe!!
mein Samsung 930BF hat heute den Geist aufgegeben. Also Beleuchtung geht 1 2 Sekunden danach ist dunkel aber noch alles zu sehen bei richtigem Lichteinfall. Wenn ich hier richtig gelesen habe, hängt das mit dem Inventer zusammen, also den Kondensatoren. Habe den TFT mal zerlegt und nen Bildchen von der Platien gemacht, wollte nur wissen ob mir jemand sagen kann welche von den Kondensatoren ich Durchmessen sollte?! Bekomme morgen vielleicht Leihweise ein Messgerät zum Kondnesator messen hatte aber nicht vor die ganze Platien zu erlegen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
vielleicht ist es auch ein anderes Problem dann wäre ich über ein Tipp auch erfreut
hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 700092
Hurrykane1
Also ich kann da nix an denn Elkos erkennen. Aber für den Inverter wäre der Grüne liegende vor den beiden Hochspannungstrafos zuständig.
Wenn es an dem liegt wäre es ein 470uF 25V 105°.
Wenn es was größeres ist was defekt ist was ich von hier aus nicht erkennen kann könnte ich Dir das selbe Netzteil anbieten ist zwar auch gebraucht aber Funktionsfähig.
Marcel
BID = 700096
Kitzi
joa das mit dme Elkos ist mir auch aufgefallen
hätte mich gefreut das ich die Platien ausbaue und einen "geplatzen" sehe, das wäre das Problem eindeutig gewesen, aber so -.-
aber dann fange ich morgen mal mit dem an
danke
BID = 700097
Hurrykane1
Ist aber nur eine Vermutung. Es kann auch sein das eine der 4 CCFL Röhren defekt ist und deswegen die Schutzschlatung eingreift.
BID = 700099
Kitzi
kann das uach der fall sein wenn der Bildschrim so lange er Leuchtet komplett hell ist?
mir fällt gerade ein, hatte das Problem vor gut einem halben Jahr schonmal, dort habe ich nur die Helligkeit runter geregelt und war wieder alles ok
nun ist dann halt ganz dunkel, also von der beleuchting her
ps. kann man die Röhren durchmassen?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kitzi am  4 Jul 2010 20:11 ]
BID = 700107
Die Röhren könnte man testweise an einen funktionstüchtigen Inverter hängen. Es gibt auch entsprechende Testgeräte, der Kauf lohnt aber für eine Reparatur nicht.
Einem Elko sieht man nicht an, ob er defekt ist. Auf der kleinen Platine dürften auch noch welche drauf sein. Es kann natürlich auch sein, das ein Trafo defekt ist.
Eine gute Methode um aus einem kleinen Fehler einen großen zu machen...
PS: Kannst du auch vernünftig schreiben? Dein "Inventer" ist ein Inverter, deine "Platien" eine Platine usw, von der Kleinschreibung und verbuchselten Wechstaben erst garnicht zu reden!
BID = 700116
Kitzi
öhm ja kann ich
also kann da nix passieren wenn ich einen anderen Inverter einbaue?! Nicht das ich dann nur noch mehr Kaputt mache oder gar den zweiten Inverter auch. Hätte wohl noch die Möglichkeit einen Funktionierenden baugleichen Monitor heran zu ziehen, habe halt nur Angst, dass am Ende garkeiner mehr funktioniert.
Danke für die vielen schnellen Tipps
BID = 700119
Erste Option ist erstmal das reparieren des vorhandenen Inverters.
Zum testen nimmt man dann keinen kompletten Monitor sondern einen einzelnen Inverter. Wenn man aber nur einen einzelnen Monitor zu reparieren hat, lohnt es sich nicht, sich sowas zu bauen.
BID = 700130
Kitzi
so habe mich dann doch mal Endschieden den Zweiten auch zu zerlegen.
Ergebnis:
beim Defekten mit heilem Inverter auch Abschaltung
heiler Monitor mit gedachtem defektem Inverter, Abschaltung nach 2 Sekunden.
Meine Schlussfolgerung darauf wäre dann, dass am Panel oder an den 4 CCFL Röhren etwas defekt ist. Kann ich da auch nur 3 anschließen und so rausfinden welche defekt ist??
BID = 700131
Hurrykane1
welche defkt ist siehst Du wenn Du das komplette Display zerlegst so das Du die Röhren sehen kannst. Die defekte macht sich bemerkbar in dem sie Rötlich leuchtet oder eben garnicht mehr leuchtet.
Aber bedingt dadurch das der heile mit dem defekt gedachten inverter nicht läuft hat dieser definitv auch einen defekt wenn beide wirklich baugleich sind.
Also bleibt Dir nix anderes übrig als die Fehler ausfindig zu machen.
BID = 700132
Nein, den Inverter nicht ohne Röhren betreiben.
Am Panel kann es nicht liegen.
BID = 700134
Kitzi
hej hej
falsch herum
heile bleibt heile
kaputt bleibt kaputt
sorry wenn ich mich falsch herum ausgedrückt habe.
Der defekt läuft auch mit dem zweiten Inverter nicht.
und beim Zeilen keine Probleme auch mit dem Inverter von dem "Defekten".
BID = 700137
Dann kannst du testweise die Röhren des anderen Gerätes anschließen und so herausbekommen, welche defekt ist.
BID = 700140
Kitzi
ahhhhhh xD
nein
joa das hast du wohl recht -.- hätte ich mal auf die Antwort gewartet, bevor ich ihn wieder zusammen schrauben. naja ich weiß ja wie er auseinander geht
BID = 700141
Hurrykane1
verbaut sind da 385mm Röhren mit 2,6mm durchmesser
Marcel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193690833   Heute : 17671    Gestern : 27381    Online : 512        26.10.2026    13:29
