Leds mit USB-Anschluss betreiben?
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699780
daniel1503
es geht um folgendes:
Ich habe vor, mir eine LED-Schaltung zu bauen und diese über einen USB-Anschluss meines Computers zu betreiben (5V - ?A). Es werden mehrere Led, also 20-30 schätz ich.
Ich bin mir etz allerdings unsicher, ob der USB-Port reicht, um die LEDs alle ausreichend mit Strom zu versorgen?! Wie würdet ihr denn die Schaltung realisieren? Bräuchte eure Hilfe - ich würde die LEDs parallel mit je einem Vorwiderstand schalten (Grüne LEDs, 5mm - ~2,2V, 0,02A).
BID = 699785
hajos118
USB kann (ohne spezielle Hardware) 100 mA @ 5V.
BID = 699787
Wenn Du je 2 LEDn in Serie schaltest und den Strom je Zweig auf (völlig ausreichende) 10mA reduzierst, geht es gerade so.
BID = 699800
Kauf dir doch ein Mainboard,das schon USB 4.0 kann.
Das ist dann auf mehrere kW ausgelegt.
BID = 699871
clembra
Ordentlicher PC oder Notebook?
Bei ersterem kann man auch direkt an das Netzteil gehen, da steht Leistung (für diesen Zweck) ohne Ende zur Verfügung. Einfach zwischen Rot (+5V) oder Gelb (+12V) und Schwarz (Gnd) die LEDs samt Vorwiderstand klemmen. Bei einem Notebook würde ich das hingegen nicht empfehlen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498746   Heute : 15310    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    17:46
