Led Poolbeluchtung umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700490
Mckolny
Also folgemdes:
Habe eine Poolbeluchtung aus dem internet gekauft. Es ist ein trafo an dem dann ein weisses kabel mit einem sternförmigen verteiler mit drei steckern angeschlossen ist. An diesen drei steckern hängt je eine beluchtung für den pool. An dem kabel mit den drei steckern für die leuchten ist ein schalter dran mit den tasten play und pause. Betätigt man dann die play taste gehen alle lichter gleichzeitig mit den farben an und wechseln dann immerwieder die farben durch. Mit der pausetase kann ich wenn ich möchte die gewünschte farbe anhalten. Aus machen kann ich das ganze nur wenn ich den stecker ziehe.
So folgende fragen
Kann ich sowas auch mit einer fernbedinung steuern?
Kann man den schalter ausser gefecht setzten und über ein dämmerungschalter das licht ein und aus schalten lassen. Das es aber dann trotzdem die farben wechset.?
Versteht jemand überhaupt was ich da will?
BID = 700516
hajos118
Die Groß- und Kleinschreibung hilft mir in nicht unerheblichem Maße einen Text schnell zu überfliegen und die relevanten Informationen vorzufiltern.
Finde ich keine Substantive, so geht mir ein erheblicher Teil der Information verloren und der Sinn wird erst durch (mühsameres) vollständiges Lesen ersichtlich.
Dazu bin ich einfach zu faul - ergo haben "Schlechtschreiber" einen potentiellen Helfer weniger.
Nicht mein Problem - ich bin nicht neugierig auf die Probleme anderer, also stört mich diese Schreibweise nicht.
Andereseits gibt's von mir aber gelegentlich einen kurzen Hinweis auf dieses Verhalten, ohne mich in die Details (wie hier) zu vertiefen.
Wer von mir Hilfe erwartet, der soll auch etwas dafür tun. _Anspruch darauf hat hier Keiner!
mfG
Hajo
BID = 700518
HansG
Zur Homepage von HansG
Mckolny hat am  7 Jul 2010 00:46 geschrieben :
Was du dir vorstellst, habe ich schon verstanden.
Nur, warum hast du dir dann nicht eine Beleuchtung gekauft, die deinen Wünschen entspricht?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 700525
Nach einem entsprechendem Umbau, der von der Bauweise des Gerätes abhängt, ja. Auch die Dämmerungsschaltergeschichte geht. Das hängt alles von deinen Elektronikkentnissen und der Bauweise des Steuergerätes ab.
Ein paar zusätzliche Infos wären daher nicht schlecht.
Nach mehrmaligen durchlesen deines Textes so halbwegs. Wie wäre es mal mit etwas besserer Schreibweise?
BID = 700543
Mckolny
OK… Sorry... habe den Text gestern nach ein paar Glas Wein geschrieben
Also folgendes:
Habe eine Poolbeleuchtung aus dem Internet gekauft.
(siehe Bild, Artikelnummer 250631507432)
Es besteht aus einem Trafo der zu einem Verteiler führt, an dem dann, je ein Scheinwerfer angeschlossen werden kann. An dem Kabel mit den drei Steckern ist ein Schalter dran mit den Tasten (Play) und (Pause).
Betätigt man dann die Playtaste, gehen alle Lichter gleichzeitig an und wechseln dann immer wieder die Farben durch. Mit der Pausetaste, kann ich wenn ich möchte, die gewünschte Farbe anhalten. Ausmachen kann ich das ganze nur, wenn ich den Stecker ziehe.
So folgende fragen:
Kann ich so was auch mit einer Fernbedienung steuern? bzw. den Schalter durch einen Empfänger mit einer Fernbedienung ersetzen?
Kann man den Schalter mit (Play) und (Pause) Taste außer Gefecht setzten und über ein Dämmerungsschalter das Licht ein- und ausschalten lassen, aber es soll dann trotzdem die Farben wechseln?
Ausstattung lau Ebay.
• Magnetischer LED Unterwasserscheinwerfer mit zusätzlicher Magnethalterung (für z.B. nicht magnetischen Aufstellbecken)
• mit 8 LEDs pro Scheinwerfer
• automatischer Farbwechsel oder Farben einzeln wählbar
• Farben: rot, blau, grün, weiß, gelb
• für höchste Sicherheit ist der Scheinwerfer mit einem GS-CE geprüften steckerfertigen Trafo (12 V, IP64) ausgestattet
• mit 10 m Kabel
• Maße Scheinwerfer: 12 cm Durchmesser, 1,5 cm Tiefe
BID = 700563
Bitte nur Bilder hochladen, an denen du auch die Rechte hast! Das kann sonst teuer werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Bilderklau hat schon einige Forenbetreiber viel Geld gekostet.
Den gleichen Text nochmal (einigermaßen) fehlerfrei zu schreiben, bringt nicht viel. Das Beantworten der Rückfragen wäre wichtiger, ebenso brauchbare Bilder der Steuereinheit.
Weitere Fragen:
Wo wird die Steuereinheit, also das Teil mit den beiden Tasten montiert? Im oder am Wasser? Falls ja, ist das das erste Problem.
Lässt sich das Gerät überhaupt öffnen? Wie sehen deine Elektronikkentnisse aus? Soll die Fernbedienung drahtlos sein?
Gibt es wirklich nur die Möglichkeit, das ganze durch ziehen des Steckers auszuschalten? Das wäre sehr ungewöhnlich. Geht das ganze nicht aus, wenn du die Tasten länger betätigst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498381   Heute : 14945    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    17:19
