Weiße Leuchtdioden an Endstufe --> Stabilisierungsschaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 699397
Kochiboy92
Hey Leute!
Ich habe vor, in meinen Standlautsprechern weiße Leuchtdioden einzuarbeiten.
Bevor ich irgendwas plane habe ich also erstmal geschaut, wie sich die Spannung an der Endstufe so verhält. Ich drehe sie eh nur bis 3/4 maximal auf, eigenltich nie. Bis dahin steigt die Spannung von 0 - 8.7 Volt. Die Spannung ist zudem davon Abhängig, was gerade Wiedergegeben wird. Wird nichts wiedergegeben, fällt die Spannung auf 0,0V.
Auf die Idee kam ich, wiel ein Kumpel in seinem Subwoofer im auto auch Blaue Leuchtdioden hat.
Wie funktioniert das? Hab ihr ein Schaltplan, der das realisieren könnte?
Liebe Grüße.
BID = 699408
Bis dahin steigt hdie Spannung von 0 - 8.7 Volt.
8,7V an 4 Ohm entsprechen 19W.
Vermutlich liegt die Spannung in Wirklichkeit aber höher, weil einerseits dein Messgerät nicht schnell genug ist um musikgemäßen Spitzen zu folgen, und es evtl. auch einen größeren Frequenzfehler hat.
Versuche aber jetzt nicht, das mit einem Sinussignal zu messen, denn das halten deine Lautsprecher evtl. nicht aus!
Entweder misst man so etwas mit einem Oszilloskop, oder man vertraut den Herstellerangaben.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Blaue und weiße LED fangen oft bei etwa 3V an zu leuchten und brauchen bei voller Leistung dann Spannungen von etwa 3,3..4V.
Das sind aber nur grobe Richtwerte, letztlich hängt die Spannung vom individuellen Chip und dessen Temperatur ab.
Deshalb muß man LEDs grundsätzlich mit ausreichend Spannung aber einer Strombegrenzung betreiben.
Die interessantere Frage ist, wie man bei kleinen Lautstärken an die relativ hohen Betriebspannungen für die LED kommt.
1W an 4 Ohm entspricht 2V Wechselspannung und, wie oben erklärt, reicht das erstmal nicht aus.
Am einfachsten nimmt man einen kleinen Transformator, mit anschliessendem Gleichrichter.
Damit kann man praktisch jede gewünschte Spannung herstellen. Die Leistungsaufnahme der LEDs ist ja vergleichsweise sehr gering.
Eine andere Möglichkeit ist die Benutzung einer Spannungsverdopplerschaltung.
Eine Leistung von 1W an 4 Ohm entspricht, wie erwähnt, 2V Wechselspannung.
Die Spitzenspannung beträgt das 1,4-fache, also 2,8V.
Mit idealen Dioden könnte eine Verdopplerschaltung daraus 5,6V Gleichspannung gewinnen, aber da es ideale Dioden nicht gibt, wird man in der Praxis kaum über 4,5V hinauskommen.
Wie oben beschrieben ist das aber durchaus ausreichend, und man muß sich jetzt eigentlich nur noch Gedanken machen, wie man eine Überlastung der LED bei großen Lautstärken verhindert.
BID = 699438
Kochiboy92
Herstellerangaben:
Mein Verstärker macht 120W pro Ausgang. Ist ein Vollverstärker von Onkyo.
Die Lautsprecher machen bis 500W alles mit.
Ja, ich habe einfach an die Klemmen ein digitales Universalmessgerät parallel zwischengeschaltet und auf 200V~ gestellt. Das Messgerät ist nicht gerade schnell.
Meinst du jetzt, dass ich parallel dazu ein Stromkreis lege zu den Lautsprechern? Wie machen die das denn mit den Subwoofern, die man in Kofferraum schmeißen kann?
BID = 699458
Kochiboy92 hat am 30 Jun 2010 17:22 geschrieben :
Wie jeder andere auch...
Kleine Elektronik und fertig.
Dein Zauberwort heißt "Lichtorgel",sollte dein Gockel kennen.
Einfach nur an den Leisesprecher anklemmen ist eh Schwachsinn und wird nix halbes und nix ganzes.
BID = 699496
Kochiboy92
Ja Lichtorgel ist ja kein problem, den Bauplan hab ich auch wohl. Ich möchte aber, das die Leuchtdioden durchgehend Leuchten. Das kriegen die in den Subwoofern auch hin. wobei ich mittlerweile selber daran zweifel, das sie das mit dem audiosingal jemals hinbekommen könnten. Ich wollte mir die zwei Adern, die ich zu jeder Box legen müsste, bzw. Batteriepacks an den Rückseiten sparen, das war der Hauptgrund für die ganze Sache.
BID = 699509
hajos118
Mal überlegen:
Lautsprechersignal = Wechselspannung.
LED benötigt Gleichspannung .
Logisch: Gleichrichter und Kondensator zum Glätten, dahinter eine Konstantstromregelung und dann die LED...
Bleibt das Problem, dass das Signal durch Dioden abgeschnitten wird.
BID = 699514
Ich vermute eher,die überlagern das BummBumm mit einer Frequenz außerhalb dessen was den Krachmacher aus der Ruhe bringt und mit genügender Amplitude.Auskoppeln,Gleichrichten, fertig
BID = 699715
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Iwo, da ist himter dem Brüllwürfel einfach irgendwo ein kleines Steckernetzteil, und das versorgt die Lumineszenzdioden, und schon luminieren die den ganzen Tag!!
BID = 699722
Wenn du mir dann noch die Stelle zeigen kannst,wo man in Kofferäumen handelsüblicher Autos das Steckernetzteil anschliessen kann...
BID = 699790
Kochiboy92
"Eine andere Möglichkeit ist die Benutzung einer Spannungsverdopplerschaltung.
Wie oben beschrieben ist das aber durchaus ausreichend, und man muß sich jetzt eigentlich nur noch Gedanken machen, wie man eine Überlastung der LED bei großen Lautstärken verhindert. "
Ich greife die Idee von Perl nochmal auf.
Was ist, wenn ich passende Zenerdioden vor den Leuchtdioden schalte? Leider haben wir in der Schule Halbleiter nicht gnaz fertig bekommen, weil der Lehrer im Krankenhaus lag.. na dann viel Spaß bei der Ausbildung, wa?^^
BID = 699810
Dann ist die mühsam gewonnene Spannung weg und es leuchtet erstmal nichts mehr.
Vielleicht geht es mit einer Kombination aus Widerstand, JFET und Zenerdiode, aber erstmal müsste man wissen, wie hoch die zur Verfügung stehende Spannung werden kann.
BID = 699863
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleine Idee nebenbei.
Man könnte als Zwischenspeicher einen Goldcap-Kondensator nehmen. Da natürlich einen Überspannungsschutz vorsehen. Bei einer Leuchtdiode und keine Musik, ist Nachleuchten eine Minute realistisch.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498928   Heute : 15494    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    17:58
