Drehrichtung einens 3 Phasen Wechelstrommotors ändern
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699628
Delphin_74
Eine Frage zur Steinmetzschaltung mit Richtungsumkehr:
Wikipedia : Steinmetzschaltung mit Richtungsumkehr
In dem Beitrag ist ein Schaltbild für eine Steinmetzschaltung mit Richtungsumkehr veröffentlicht.
Am Punkt W2-U1 liegt L an
Am Punkt W1-V2 liegt N an
Auf Punkt V1-U2 wird per Umschalter über den Kondensator entweder L oder N aufgeschalten. So weit habe ich das verstanden. Meine Frage:
Funktioniert auch folgende Schaltung:
W1-V2 -> N
Kondensator parallel zur Wicklung U
L entweder auf W2-U1 oder V1-U2
Damit sollte der Motor sich auch betreiben lassen und es kommt bei der Umschaltung des L-Leiters auf die jeweiligen Punkte der Dreicksschaltung zu der gewünschten Richtungsumkehr. Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für eine fachkundige Auskunft
Delphin 74
BID = 699684
Ja, das wird auch funtionieren, da bei einem gewöhnlichen Drehstrommotor die drei Wicklungen gleichwertig sind.
Es gibt allerdings Motore, die von vornherein nur für Einphasenbetrieb mit Kondensator gedacht sind.
Da sind dann oft die Wicklungen nicht gleich, evtl. sind auch nur zwei vorhanden, und bei diesen kann man nicht ohne weiteres die Drehrichtung umkehren, ohne sich Nachteile einzuhandeln.
BID = 699711
Delphin_74
Ok Danke
Also sollte es funktionieren. Den Motor wo ich das anwenden will ist laut Auskunft des Herstellers für den Betrieb mit einem einphasigen Frequenzumrichter vorgesehn. Bei einem Betrieb mit einem Kondensator muss ich, laut Auskunft des Herstellers, mit 10% weniger Leistung rechnen. Die abgegeben Leistung ist dann aber immer noch ausreichend für mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498856   Heute : 15420    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    17:52
