3 Fragen zum Einstieg
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699294
elektronikeinsteiger
Hallo ich bin neu in der Elektronikwelt und habe mal 3 (für euch bestimmt dumme ) Fragen:
1. Wenn ich bei einem Transistor auf die Basis strom lege, dann ist doch der Kontakt zwischen c und e geschlossen oder ?
2. Muss ich bei der Wahl des Transistors etwas beachten ?
3. Braucht ein Kodensator zum Strom aufbau + und - ?
BID = 699299
hajos118
Hier für die Grundlagen klicken!
Herzlich willkommen im Forum, aber für die Grundlagen gibt's sicher bessere Orte im http://WWW.
Wenn's dann in's Eingemachte geht, dann bist Du hier genau richtig!
edit:
hier geht\'s direkt zum Transistor....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 29 Jun 2010 20:48 ]
BID = 699315
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell kaufst Du einen Elektronikbaukasten.
Gute Elektronikbaukästen sind auch für die Erwachsenenbildung geeignet. Wenn da was mit Altersempfehlung steht, bezieht sich das eher darauf, daß die Kinder alt genug sind um schon lesen zu können und nicht die Bauteile verschlucken und daran ersticken.
DL2JAS
BID = 699508
Ultrasick
elektronikeinsteiger hat am 29 Jun 2010 20:34 geschrieben :
zu 1.:
ja. wir reden dann vom bipolaren npn transistor
zu 2.:
es kommt hauptsächlich darauf an wieviel strom du durchfließen lassen willst und ob das der transistor packt. es geht dabei um den Kollektor->Emitter-Strom. wird im datenblatt oft nur collector-current genannt oder Ic
zu 3.:
öh was!? strom aufbauen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ultrasick am 30 Jun 2010 22:17 ]
BID = 699511
Ultrasick hat am 30 Jun 2010 22:16 geschrieben :
zu 1.:
Quatsch!
Erstens kann man Strom nicht anlegen,höchstens eine Spannung.
Zweitens passiert da noch lange nichts,er hat ja nicht gesagt ob und wie er die beiden anderen Pins angeschlossen hat...
Und drittens schließt sich da kein Kontakt.
BID = 699542
dl2jas
fänger nicht stimmt, reicht ein dezenter Hinweis.
DL2JAS
BID = 699543
dl2jas
Wo ist der Anfang, der Hauptteil des Beitrags?
DL2JAS
BID = 699545
dl2jas hat am  1 Jul 2010 00:35 geschrieben :
Trink mal eins weniger,dann macht man(n) auch keine ungewollten Mausklicks mehr.
BID = 699683
dl2jas
Eher andersherum, zuerst einen heben, damit ich nicht zappelig mit der Maus herumklicke.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    17:40
