Welcher HiFi-Videorekorder spielt reine Tonkassetten?
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 699456
Moin!
Bei mir liegen noch alte VHS-Kassetten rum, die ich gerne digitalisieren möchte. Es sind reine Ton-Aufnahmen vom Radio. Die wurden mal mit einem Grundig GV440 aufgenommen. Der läuft schon lange nicht mehr. Ein Versuch mit einem Medion 6-Kopf-Rekorder klappte leider nicht.
Welche VHS-Rekorder kommen gegebenenfalls in Frage, um diese Kassetten nochmal abspielen zu können?
Danke und Gruß,
BID = 699457
Was meinst du mit "reine Tonkassetten"? Wurde da als Bild nur ein Schwarzbild oder ein unsynchronisiertes Signal aufgenommen? Das sollte eigentlich jeder Rekorder abspielen können. Viele Fernseher schalten den Ton dann allerdings stumm weil kein Videosignal anliegt.
Es gab aber auch ein Verfahren bei denen der Ton Digital auf die Bildspur aufgezeichnet wurde, dazu brauchte man ein Zusatzgerät, einen PCM Konverter.
BID = 699462
Mr.Ed hat am 30 Jun 2010 19:18 geschrieben :
Damit meine ich, dass der Rekorder nur am Tuner hing, den Ton aus dem Radio hatte und kein Bildsignal vorhanden war. Hat man diese Kassetten abgespielt und sich dazu ein "Bild" angesehen, waren nur wüst zappelnde schwarz/weiße Streifen zu sehen. Da war kein synchronisiertes Bildsignal.
BID = 699470
Wenn der Ton ganz normal auf die Hifi-Spur aufgezeichnet wurde, sollte das eigentlich jeder Hifi-Rekorder abspielen können.
Dieses Verfahren war in den 90ern ja durchaus üblich und eine sehr preiswerte Möglichkeit, lange Aufnahmen in guter Qualität zu machen. Um ähnliche Aufnahmequalität bei langer Spieldauer zu erreichen, hätte man ansonsten eine Bandmaschine gebraucht.
Ich habe auf diese Art auch einige Aufnahmen gemacht und weiß, das die Lokalradios in NRW auf diese Art ihren Aircheck aufgezeichnet haben, allerdings mit Uhr und Datum als Bild.
Mein Panasonic NV-SV120 spielt diese Aufnahmen, auch ohne Videosignal, definitiv ab. Das ist einer der letzten S-VHS Rekorder von Panasonic. Gelegentlich setze ich den auch heute noch für solche Aufnahmen ein, allerdings mit einem abgefilmten Tunerdisplay auf der Videospur.
BID = 699486
Mr.Ed hat am 30 Jun 2010 20:02 geschrieben :
Hmm - der Medion-Rekorder konnte das nicht. Daraus hatte ich damals geschlossen, dass dieses Feature eher die Ausnahme ist. Dann werde ich mal schauen, wo ich mir nen HiFi-Rekorder leihen kann und es einfach nochmal probieren.
Danke!
BID = 699506
Vielleicht waren schlicht die Spurlagen zu unterschiedlich.
Oder die Aufnahmen zu alt (diese "unter dem Bild" liegenden HiFi-Tonspuren haben keine sehr hohe Lebensdauer).
BID = 699512
War denn überhaupt irgendwas zu hören? Der Ton wird ja, wenn auch meistens in Mono, zusätzlich auch auf der Längsspur aufgezeichnet. Irgendwas sollte also auf alle Fälle zu hören sein. Wenn nicht, hat entweder der Rekorder eine Stummschaltfunktion bei fehlendem Bild oder der Fernseher. Oder hattest du das Gerät an der Hifi-Anlage angeschlossen?
BID = 699516
Mr.Ed hat am 30 Jun 2010 22:27 geschrieben :
Ja, so hatte ich das damals aufgenommen und konnte das mit dem Aufnahmegerät auch abspielen. Auf der Mono-Tonspur war nichts.
Nachdem mein erster Rekorder verreckt war, hatte ich mir den gleichen nochmal beschafft. Der konnte das auch abspielen. Inzwischen ist der aber auch hinüber...
BID = 699520
Hattest du den Medion auch so angeschlossen? Nicht das nur der Fernseher das Problem ist. Viele Geräte schalten den Ton stumm, wenn kein Bild vorhanden ist.
BID = 699523
Mr.Ed hat am 30 Jun 2010 22:46 geschrieben :
Hmm - der Versuch ist schon so lange her und ich weiß es nicht mehr. Aber wie ich mich kenne, habe ich kreuz und quer alles getestet. Der Medion war damals neu. Ich hab ihn dann gleich meiner kleinen Schwester geschenkt und mir den gebrauchten, zweiten Grundig besorgt - mit dem es ja funktionierte.
Vielleicht sollte ich einfach den zweiten Grundig-Rekorder instandsetzen lassen...
Kann das überhaupt noch jemand?
BID = 699541
Dann gäbe es an jedem Recorder ja noch die SCART-Buchse, an der man sich das Stereosignal abholen könnte.
BID = 699552
jhl
Zur Homepage von jhl
Frag doch mal Stego! Er ist doch gerade auf dem Gebiet der Videorecorder ein Spezi, mit seiner Hilfe habe ich menen Grundig 2000 VCR auch wieder instandsetzen können. Mein Recorder dürfte um einiges älter sein als Deiner...
Gruß Jens
BID = 699563
Danke für den Tipp, aber ich wollte das nicht selbst machen.
BID = 699568
Das sollte jede bessere RTV-Werkstatt können.
Wohl auch die Fa. BROCK in Heilbronn...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jul 2010 10:00 ]
BID = 699570
Andere Idee:
Ich hab hier mehrere GRUNDIG HiFi-VHS-Rekorder. Außerdem die Möglichkeit, auch langlaufende Audio-Aufzeichnungen zu digitalisieren.
Wenn es also nicht zu viele Kassetten sind und es nicht sehr dringend ist, könnte ich das ggf. für Dich erledigen (zu moderaten Kosten).
Wenn Du willst, kannst Du mir ja mal eine Testkassette zusenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460125   Heute : 15496    Gestern : 20435    Online : 570        22.11.2026    19:43
