Sicherung
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sicherung
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 699419
micha27
Da es darauf steht, nehme ich an, daß das abgebildete Bauelement eine Sicherung ist.
Es befindet sich im Akkupack eines Telefons, welches ich wiederbeleben möchte.
Zwischen beiden Enden besteht Durchgang; die Akkus sind definitiv tot (NiMh, Baujahr 2001, hatten auch bis ca. 2004 genügende Ladezyklen).
Ist meine Annahme richtig, daß der Nennstrom der Sicherung 175 mA beträgt?
Hat der blaue Streifen eine besondere Bedeutung?
Danke im Voraus für Eure Beteiligung!
Grüße!
micha 27
BID = 699422
Das ist eine selbstrückstellende PTC-Sicherung.
Da diese gewöhnlich die Aufgabe haben im Kurzschlußfall einen Brand zu verhindern, dürfte der Nennstrom sehr viel höher sein.
Vielleicht findest du anhand dieser Typenbezeichnung den Hersteller und weitere Daten.
BID = 699423
micha27
Danke, perl!!!!
BID = 699464
HansG
Zur Homepage von HansG
micha27 hat am 30 Jun 2010 14:52 geschrieben :
Wenn bei einer Sicherung Durchgang besteht, sollte man annehmen, dass diese in Ordnung ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 699497
micha27
@ HansG:
Ich hatte den Durchgang besonders deshalb erwähnt, weil in der Antwortmaske gefordert ist, alle Wahrnehmungen zu beschreiben.
@ all: Ich habe inzwischen herausbekommen, daß "RFE" mit größerer Wahrscheinlichkeit die Herstellerbezeichnung ist und daß der Nennstrom 1,75 A beträgt.
Grüße und nochmals Danke!
micha27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566976   Heute : 4089    Gestern : 30885    Online : 627        27.11.2026    3:51
