Samsung TFT syncmaster 913N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild bei Vga-signal
Serverzeit: 05 11 2026  02:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung syncmaster 913N --- kein bild bei Vga-signal
Suche nach TFT Samsung syncmaster
BID = 699342
sash86
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein bild bei Vga-signal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : syncmaster 913N
Chassis : MJ19ESKSB/EDC
FCC ID : -
moin liebe elektronikgemeinde,
folgendes Problem:
Wenn ich den Monitor mit Strom versorge, springt er an und zeigt die meldung "signalkabel prüfen". so weit so gut.
Sobald ich dann das Monitorkabel (Vga; dvi hat er nicht) in den Ausgang eines x-beliebigen gerätes Stecke wird das bild schwarz. die grüne status-led leuchtet noch einen moment, schließlich geht er komplett in den stand-by. Was läuft hier falsch?
hab noch keine bilder von der platine da ich den 913N noch nicht geöffnet habe. Erfahrung beim basteln mit TFTs ist soweit vorhanden, löten kann ich auch (auch kleine smd bauteile.
Gruß, Sash86
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190107   Heute : 808    Gestern : 38517    Online : 485        5.11.2026    2:52
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
