Zwei 115 v Geräte auf 220 v anschließen, geht das ?
Serverzeit: 04 11 2026  07:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699189
frankylie
Hallo, evt. kann mir ja von Euch geholfen werden.
Ich habe hier noch zwei Ventilatoren ( 115 v ~AC, 50/60 Hz, 1 Phase , 11/10 W ) die ich gerne für eine Kühlung benutzen wollte.
Kann ich die beiden irgendwie miteinander anschließen so das ich auf 220 volt an die Steckdose anschließen kann ?
Wenn ja wie genau ?
gr frank
BID = 699198
Das ginge überhaupt nur, wenn beide Geräte völlig gleich sind und auch gleich belastet sind.
Da dir aber offensichtlich die elektrotechnische Grundlagen fehlen, und das eine Bastelei an der lebensgefährlichen Netzspannung würde, rate ich dir dringend davon ab und verrate deshalb auch nicht wie es ginge.
BID = 699205
frankylie
hallo, ich stelle Euch von sämtlichen Verpflichtungen meiner Sicherheit gegenüber frei.
Ich glaube es schon selber einschätzen zu können was ich sein lassen sollte. Mit Strom hab ich schon häufig, laufend zu tun. Allerdings nur als Laie.
Ich hätts sowieso ausprobiert, nur wenn es praktisch nicht zu machen wäre, dann nicht. Und diese Infos suche ich halt.
Ich habe im Netz tatsächlich die eine und andere Aüßerung dazu gefunden.
Eine ältere Meinung: "Kannste ruhig machen. In Reihe schalten/anschließen, sollten aber unbedingt die gleiche Leistung haben."
Ich habs einfach mal ausprobiert.
Muß noch anfügen das es nicht zwei Ventilatorgeräte sind sondern reine Einbauventilatoren für Geräte.
sowas in der Art:
http://cgi.ebay.de/CPU-KUHLER-ERSAT.....56523
Laufen jetzt schon die Ganze Zeit.
was ich festgestellt hab: Die Prüfdiode am Prüf-Schraubenzieher leuchtet am ersten Kontakt ( Netzkabel,1 tes kabel ) des ersten Lüfters heller als am zweiten und dritten ( verbindung erster-zweiter Lüfter ) und am letzten kontakt ( Netzkabel 2 tes Kabel ) des zweiten Lüfters gar nicht mehr.
(Hier ist der Saft wahrscheinlich dann verbraucht, oder ? )
gr frank
BID = 699208
Verlöter
Zum Prüfschraubenzieher, der nicht VDE-gerecht ist... Das ist ein Gruß von Kirchhoff (Kirchhoffsche Regel).
BID = 699209
Das ist weder eine Prüfdiode,noch ist der Lügenstift ein Prüfgerät.
So nennen den nur lausige Amateure.
Und in einer Leitung ist kein Saft,und verbrauchen tut der sich gleich gar nicht.
Du solltest dich mal mit den Herren Ohm und Kirchhoff befassen.
Ohne Worte. [/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Jun 2010 13:06 ]
BID = 699210
Da ist kein "Saft" drin, da wird nichts "verbraucht" und in deinem Lügenstift ist auch keine Leuchtdiode drin!
Die Spannung am L beträgt 230V, zwischen den beiden Lüftern hast du ca. 115 und am N 0V.
Die Aussage von dir bestätigt aber, das du da besser die Finger von lassen solltest.
Wenn die Lüfter ungleichmäßig belastet werden, kann das gefährlich werden.
BID = 699238
prinz.
Moin
Schau dir ne Weinachtsbeleuchtung an, dann hast Du die Lösung vor augen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 699324
inf-elo
Ob das jetzt der hilfreiche und zielführende Tip war?
Als Lösung bezeichnet man eigentlich was das man dann auch verstehen sollte.
Ist hier in den ganzen Kommentaren vom TE aber nicht zu finden.
Mathematisch hat er das ganz sicher begriffen, ist ja auch nicht so schwer.
Nur die Hinweise auf Saft und verbraucht, was lernt man heute eigentl. noch so in der Schule?
BID = 699491
Ultrasick
hallo,
du kannst einen trafo benutzen, der dir die 230 V auf 115 V runterwandelt.
Mein persönlicher tipp: schmeiß den müll weg und verzichte auf die ventilatoren. ja sicher, ist ganz angenehm vor so einem dingen zu sitzen, weil die was weis ich 25 °C warme luft immernoch kühler ist als deine 37 °C körpertemp. und damit kühlend sind, aber die dinger brauchen auch strom, also leistung, erzeugen wärme und lärm. und wenn du die dann ausschaltest ist es in deinem zimmer/wo auch immer wärmer als es ohne die ventilatoren gewesen wäre.
generell ist jeder elektrischer verbraucher eine elektrische heizung.
BID = 699528
Bartholomew
Genau, die sog. "gefühlte Temperatur" ist parawissenschaftlicher Unsinn.
BID = 699565
Natütlich hat so ein Ventilator eine Kühlende Wirkung!
Schon mal was von Verdunstungskälte gehört?
Der Schweiß auf der Haut verdunstet um so schneller , je mehr Luft die Haut erreicht und die Feuchtigkeit abtransportiert.
BID = 699574
hajos118
Otiffany hat am  1 Jul 2010 09:19 geschrieben :
... und der Körper erkennt eine kalte Stelle - bekommt die Panik und möchte dort weiter aufheizen - verbrennt Energie (dadurch nehmen wir ab!!!!) und transportiert diese Energie in Form von Wärme in die Oberschichten der Haut - das subjektive Empfinden von "viel zu warm" ist wieder da.
Also wird Schweiss produziert, der den Körper unter normalen Umständen ausreichend kühlen könnte - ausser es wird per Ventilator ein Sturm erzeugt, der wieder zu viel Verdunstungskälte generiert ...
Ein Teufelskreis!
BID = 699579
GeorgS
Ein Teufelskreis!
So sieht man klar wie selten nur,
ins innre Walten der Natur.
Leider ist es aber falsch, vielleicht
mal die Grundlagen von MSR anschauen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 699588
hajos118
Also ich hab' festgestellt, dass sich der menschl. Körper recht gut betrügen läßt.
z.B. in der Wüste ein feuchtes Halstuch - und man schwitzt deutlich weniger.
Hat damit zu tun, dass die Wärmerezeptoren, die für die Körpertemperatur zuständig sind, irgendwo im Nacken bzw. am Schädelansatz lokalisiert sind. Wenn man die kühl hält, schwitzt man weniger (und verbraucht in der Wüste etwas weniger Wasser).
Da funktioniert MSR recht gut.
BID = 699656
Bartholomew
Wer sich den Ventialtor so stark einstellt, dass er anschließend friert, ist selber Schuld (wer friert, ist bekanntlich entweder arm oder dumm).
"Panik" bekommt der Körper bloß, wenn man jemandem mit Verbrennungen im Gesicht einen Eimer kaltes Wasser in selbiges gießt. Das führt mit gewisser Wahrscheinlichkeit zum Herzkasper. Hängt mit der körpereigenen MSR-Anlage zusammen, die darauf unzweckmäßig reagieren kann.
Ansonsten sinkt mit bewegter Luft die gefühlte Umgebungstemperatur, Punkt. Das bisschen Wärmeenergie, was bei der Erzeugung der Bewegung anfällt, kann man i.d.R. getrost ignorieren.
Oder hat schon einmal jemand afrikanische Elefantenkühe beobachtet, die ihre Kälber dafür ausschimpfen, dass sie mit den Ohren wedeln? Herr Grzimek hätte bestimmt darüber berichtet.
Das stimmt hingegen.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Jul 2010 18:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167831   Heute : 16288    Gestern : 65408    Online : 564        4.11.2026    7:06
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
