Magnetventil anschließen
Serverzeit: 04 11 2026  00:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 699716
frosch006
ich hab mir ein 2/2 Wege Magnetventil besorgt, jedoch habe ich keine Unterlagen zum Anschluß. Die Magnetspule ist mit einem 3 poligem Stecker. Es ist kein Schaltbild aufgedruckt. An Den Steckerfahnen sind die Pin nur mit 1, 2 und 3 gekennzeichnet. Es ist eine 230V AC Magnetspule. Wo muß ich die Phase und den Neutralleiter anschließen? Wird der Schutzleiter auch angeschlossen? Zum Hintergrund, das Ventil soll in eine Wasserleitung mit einer Zeitschaltuhr eingebaut werden.
Es ist ein gängiges Ventil, sowas wird bei Espressomaschinen und in der Hydraulik eingesetzt, fällt mir so sponda ein.
ma
BID = 699720
Verlöter
Das sollte sich doch rausmessen lassen. Die Spule hat irgendeinen Widerstand zwischen 2 der 3 Pins. Der dritte sollte dann niederohmig mit dem Gehäuse verbunden sein, also der Schutzleiter. Die 2 Pins der Spule dürfen dann keine Verbindung zu dem dritten Pin haben. Sollte es anders sein, dann Fotos und Meßwerte hierher.
BID = 699890
Lötfix
Ich gehe davon aus, daß die Anschlüsse so angeordnet sind:
        PE
 A1[         ]A2
Die Spule liegt dann zwischen den gegenüberliegenden Anschlüssen, der Schutzleiter auf dem Einzelnen.
In den Steckern ist das meist angeschrieben!
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Jul 2010 21:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156711   Heute : 2118    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    0:45
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
