Heizung Umwälzpumpe drosseln
Serverzeit: 02 11 2026  02:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699598
Angelo
Für den Hauptkreis habe ich mir vor 2 Jahren eine Pumpe gekauft , die die Leistung selber auf bei mir 5-7 Watt runterdrosselt und bin sehr zufrieden damit.
Für den Warmwasserkreis ließ ich die 40 Watt Pumpe, die nur 1 Std pro Tag läuft.
Die Pumpe der WW Solaranlage läuft auch mit der fixer 40 Watt Einstellung.
Nun hab ich überlegt, diese Pumpen auch zu drosseln.
Ich habe mir so Drosselteile zum zwischenstecken für Lampen gekauft. Also Dimmer mit Phasenanschnittregelung.
Dieses Teil dazwischengeschaltet läuft nun die Pumpe stufenlos geregelt. Kann man logischerweise bis zum Stillstand runterregeln.
Der Dimmer hat jedoch ein leises Pfeiffen, wie ich es auch von anderen Reglern kenne.
Ist das unbedenklich?
Wieviel Strom verbraucht so eine Phasenanschnittregelug?
Hat jemand Bedenken, die se Pumpe mit dem Dimmer längerfristig zu betreiben?
Wäre ja ne wirklich günstige Lösung, mit nem 10€ dimmer den Stromverbrauch genauso senken zu können wie ne 200€ Pumpe.
BID = 699602
Ja, ich.
BID = 699603
Glühlampendimmer sind i.a. nur für ohmsche Lasten geeignet, also NICHT für induktive, wie Pumpen etc.
Es gibt aber auch geeignete Dimmer (erkennbar an der Angabe "auch für NV-Halogenlampen an konventionellen Trafos).
Der Eigenverbrauch eines Dimmers ist sehr gering.
Generell muß man aufpassen, daß man nicht zu weit drosselt, damit stets noch ein sicherer Anlauf der Pumpe gewährleistet ist. Ansonsten kann es zu Schäden an der Pumpe kommen.
BID = 699634
Angelo
"auch für NV-Halogenlampen an konventionellen Trafos)"
genau das steht drauf, hab ich vorher geschaut!
@perl, Bedenken welcher Art?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am  1 Jul 2010 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030474   Heute : 6905    Gestern : 74163    Online : 198        2.11.2026    2:37
