Siedle Sprechanlage mit Dauerklingeln
Serverzeit: 04 11 2026  04:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 699167
pyzzie
ich habe eine Siedle Sprechanlage mit drei Türstationen.
Daten zur Sprechanlage:
Siedle Vario Audio 1+n
TLM 612-0 Lautsprechermodule
HTS 711-01 Haustelefone
Die erste Station besteht aus einem TSM 612 Siedle Türlautsprechermodul und zwei Klingelknöpfen, welche an Klemme 6 und Klemme 7.1 angeschlossen sind.
Ich habe die Tastenmodule ausgebaut, da diese ständig zerstört worden sind und habe sie durch zwei Edelstahl Klingeltaster (normale Schliesserfunktion) ersetzt.
Die zweite Türstation ist identisch wie die erste aufgebaut.
Die dritte besteht aus einem Tastenmodul mit 3 Klingeltastern und einem TSM 612 Türlautsprechermodul.
Wenn ich jetzt an der ersten Türsprechstelle mit den Edelstahl Klingeltastern drücke, dann schellt das Haustelefon in der Wohnung zirka 30 Sekunden am Stück.
Laut Siedle soll angeblich das Haustelefon defekt sein, was leider nach dem Austausch auch nichts an dem Dauerklingeln geändert hat.
Schaltplan zur 1+n Vario Audio Sprechanlage:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
Ich weiss nicht warum das Signal nicht unterbrochen wird und es 30 sekunden durchklingelt!
Auch wenn man den Hörer der Hausstation abnimmt hört es auf, man kann aber nicht sprechen, legt man auf klingelt es weiter.
Kann es sein das meine TLN Draht defekt ist??
Danke für die Hilfe!
pyzzie
BID = 699178
Aber ich weiß es:
Es fehlen die Dioden, welche im Original-Tastensatz eingebaut sind!
Man kann durchaus bauseits gestellte gewöhnliche Taster verwenden, muß dann aber ein Zusatzmodul (die Diodenplatte) dahinterschalten.
Zufällig hab ich hier grad noch eine liegen, die ich preiswert abgeben würde.
(bei Interesse bitte ne pm schicken)
Da der SIEDLE-KD üblicherweise sehe kompetent ist, vermute ich, daß Du die Verwendung bauseitiger Taster statt des Original-Tastenmoduls nicht klar genug zum Ausdruck gebracht hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163557   Heute : 11018    Gestern : 65408    Online : 286        4.11.2026    4:39
