Selbstgebautes IPhone Ladegerät
Serverzeit: 29 10 2026  01:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 699155
winitgmd
Hi ihr,
Ich bin hier ziemlich neu in diesem Forum. Aber leider bin ich so ziemlich am verzweifeln.
Kurz zum Thema:
Ich wollte mir für das Auto ein Iphone Ladegerät bauen. (Nein ich will keins kaufen ^^) Ich habe mich dazu ein wenig belesen und habe erfahren das das Iphone nicht nur die normalen 5V vom USB Anschluss brauchst, sondern auch noch 2V auf Data+ und Data-. (um 500mA zu ziehen) Dazu habe ich einen ganz normalen Spannungsteiler benutzt. (siehe Bild 1) Um die 12V auf 5V zu bekommen habe ich noch einen Teil unseres Labornetzteils kopiert und nachgebaut. (siehe Bild 2)
Das habe ich dann alles auf eine Platine gebracht und wollte es testen. Nun habe ich aber das Problem das das Iphone immer ausgeht wenn ich es ranstecke. Keine Ahnung warum
Hat jemand eine Idee
Idee
BID = 699157
Dazu ist diese Schaltung ungeeignet und auch nicht zugelassen. Im Auto zerstörst du so u.U. dein Eiertelefon.
Der Regler ist den Spannungsspitzen aus dem Bordnetz schutzlos ausgeliefert und kann dadurch zerstört werden, was für 14V am Eingang des Taschentelefons sorgt.
Nebenbei verstößt du gegen die Stvzo die für jedes Gerät das mit dem Bordnetz verbunden wird, eine Zulassung fordert. Bitte auch die diesbezüglichen Forenregeln beachten.
Dann wirst du eines klauen müssen.
Auch das stimmt so nicht, entsprechende Ladeschaltungen sind haufenweise im netz zu finden.
BID = 699161
winitgmd
Hähähä .... wenn dann es Apfeltelefon ^^
Sind die Spannungsspitzen so gefährlich ? Kannst mich ja vllt. ein wenig aufklären. Du sagst das es zu Spannungen von 14V kommen kann. Nach meinem Datenblatt kann er aber Spannungen von bis zu 20,45 V ab.
Gibt es da einen Unterschied ? Was müsste ich noch verändern ?
Ok das wusste ich
Und ich dafür keine
BID = 699165
Für dich nicht, für's Telefon tödlich.
Der Regler, nicht das Telefon.
Die 14V könnten dann dauerhaft am Telefon anliegen, die Spannungsspitzen im KFZ-Bordnetz können bis deutlich über 100V gehen, was den 7805 zerstört.
Aufgrund der Forenregeln wird es auch für dich diesbezüglich keine Hilfe geben, denn
Ok das wusste ich
offenbar verstößt du bewußt dagegen!
Bitte in Zukunft die Forenregeln beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792637   Heute : 2664    Gestern : 49271    Online : 351        29.10.2026    1:07
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
